просьба подсказать как правельно своими руками снять ТНВД на форд мондео 1,8тд 1998г.....дело в том что в сервисах не хотят братся за эту работу .......неговоря о ремонте ТНВД незнаю что и делать .....!!!!???
Для начала перенестись в дизельную ветку.
А процесс снятия могу рассказать, есть чего откручивать.
мНЕ ПРИШЛОСЬ РАЗОБРАТЬ СЕГОДНЯ САМОМУ .Обломало вал привода ТНВД .Снимай подушку двигателя и вкив на привод ГУРа .Затем защиту ремня ГРМ возможно двигатель нужно будет подданкратить с этой стороны т.к. у меня проще было шкив на привод ТНВД уже болтался.ТНВД крепится на 3-х болтах ,после снятия шкива увидишь их они под звездочку.Со стороны насоса низкого давления крепится планка на 2-х болтах вот вроде бы и все.
А вот как его обратно потом поставить, чтобы соблюсти угол впрыска?
Собственно проблема, холостые обороты стали около 500, заводится только с подгазовкой. Обороты развивает, и тяга есть, проблема только с холостыми. Моторчик хх втянулся на максимум, и всё равно. Сегодня утром вообще не завёлся, было только пару попыток схватывания. Солярка прозрачная, лягушка исправная, подсосов нет. Грешу на насос низкого давления
Изменено пользователем Violar
Отрегулируй холостые и всё. Регулировать просто, в мануале написано. Лапка угла опережения на холодный двигатель упирается в лапку ХХ через винтик. Расконтрогаиваешь и вкручиваешь винтик до нужных оборотов на полностью прогретом двигателе, потом обратно контрогаишь.
Так пару дней назад всё было в норме. Мне кажется, что это произошло после морозов, вследствие запарафиненного фильтра ННД испытывал повышенную нагрузку, и мог сдохнуть. Или я не прав?
в сестрорецке продают по з/ч мондео, там тнвд есть, вроде состояние хорошее(по крайней мере с рабочей машины)
у меня есть тнвд разобранный, уже год лежит, но все сальники/прокладки порваны
Коллеги, размер торксов крепления ТНВД подскажете? Когда сам разберу, будет поздно ехать покупать
Торкс Т40. Вообще набор полезно иметь с Т10 по Т50, при ремонте форда полезен, стоит 180 руб
Спасибо, просто самое нужное часто не оказывается под рукой в самый неподходящий момент.
Итак, снял шкив, принялся откручивать - а в 2 из 3х болтов сорваны шлицы под эту самую звёздочку. Какие могут быть идеи в условиях двора? Высверлить верхний ещё реально, а к нижнему не подобраться, мешает колёсная арка. Реально ли настолько поддомкратить часть двигателя со стороны ГРМ, сняв заднюю подушку?
Столкнулся с такой же проблемой, не получилось. Не поднять настолько движок. Выручил полуавтомат, приварил к сорванным болтам гайки.Штук десять ушло пока получилось приварить. места больно мало для пистолета еле-еле хватает.
Видимо так и придётся делать уже на СТО..
при неисправном насосе низкого давления(подкачевающем)плохо развивает обороты и тяга пропадает В каком положении тяга хх?
где найти лапку со штифтом в насос которая вставляется и корректирует холостой ход (ОБВЕДЕНО КРАСНЫМ)
Изменено пользователем plennbly_rymbln
  • 1 год спустя...
Можно фото этого клапана или где он стоит а то когда завожу машину клубы дыма непонятного выскакивают.
О чём вообще речь-то, вроде в этой теме никакой клапан не обсуждался.
Можно фото этого клапана или где он стоит а то когда завожу машину клубы дыма непонятного выскакивают. Ответить Цитата
Клапан УОВ управляет углом
Со стороны радиатора, на него надет черный пластмассовый колпачек, под который (под колпачек) заходят провода.
а как происходит его регулировка. у меня с утра белый дым выскакивает (думаю что угол сбился)
Клапан автоматический, он не регулируется. Угол выставляется шкивом ТНВД, тем в этой ветке по этому поводу валом, с фотографиями и без, половина из них дубли, так что полистай, не ленись, а то ещё один дубль получится.
