Датчик температуры воздуха в салоне
Всем здрасьте, кто подскажет, у меня мондео II 2000 года с климат контролем...но вне зависимости от того какую температуру выставить, дует кипяток автоматически регулируется только скорость вентилятора, а температура - нет... пару раз было что что вроде все нормально, то есть в зависимости от выставленной температуры теплее или прохладнее поток, а потом снова кипяток...это может быть датчик температуры воздуха в салоне? и как его можно проверить? спасибо...
Давно была ветка на эту тему без оконцовки, смотри здесь, я её пробовал поднимать по-новой, но никто ничего не подсказал. Может, хоть сейчас что-нибудь прояснится? Пятый человек уже с такой проблемой на форуме с учётом старой ветки, неужели никто не лечил такое?
я разобрался, снял датчик температуры в салоне, внимательно осмотрел, там всего лишь провод от термопары один из двух оторвался, припаял, все заработало, температура регулируется, все хорошо...кстати вычитал где-то, что при обрыве этого самого провода, мозги автоматически пытаются нагнать температуру в салоне +25 по умолчанию, вне зависимости от того какую температуру выставить...
  • 1 год спустя...
подскажите товарищи форумчане!!!   а как этот датчик найти в книжке написано на лицевой части в торпеде и как он выглядит у меня ошибка в климате на этот датчик
А ты эту тему сначала читал? Там ссылочка есть на обсуждение, в нём картинки
  • 1 год спустя...
а у меня датчик стоит в подлокотнике!!!
