Как снять задний фонарь
Здравствуйте!
Появилась вода в багажнике, много воды, пока ее было мало я еще надеялся на чудо, что сама пропадет :). По наблюдению под дождем, течет вроде через правый задний фонарь, прямо из него вытекает. Я так понимаю его надо снять и стекло заново герметиком или клеем проклеить, но снять с ходу не получилось, отвернул гайки не снимается и в книге посмотрел там только замена ламп показана, вынул блок заменил, назад вставил.
Коллеги кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Здравствуйте!
тебе нужно проделать операцию на 2 фонарях чтоб 10 раз не лазить
снимаеш обшивку у фонарей в багажнике, откручиваеш гайки крепежа фонаря и снимаеш его, наносиш герметик и ставиш на место и все
Понятно, спасибо !
Я обшивку снимал и гайки отворачивал но снять фонарь не смог, сидит мертво, а поднажать как следует побоялся. Еще книга смутила, что снятие не показано.
В выходные займусь, загоню в гараж, сниму, заберу домой клеить.
у меня протекало через зазор между кузовом и фонарем. вода может просто стекать по фонарю, и будет казаться, что капает именно из фонаря.
в моем случае обычный герметик в зазоре помог исправить положение
  • 1 год спустя...
так, напишу тут. мне нужна шпилька к заднему фонарю, свои я поломал. где бы их найти. ну та которая одной резьбой фарой второй под гайку...
вот это случайно не та шпилька:
1 122 786
там вот такая шпилька:
эту я сломал.
