подскажите кто-нибудь mondeo 2 2000 г. в. после завода двигателя через 5-10 секунд (на холодном двигателе) включается первая скорость вентилятора охлаждения, а еще через 5-10 секунд - вторая скорость и крутится постоянно на 2-й скорости пока не заглушишь а второй вентилятор, я так понимаю от кондея ни с места ни при каких обстоятельствах. При этом: датчик температуры антифриза исправен с релюшками все в порядке...мозги тоже в порядке, в сервисе делали компьютерную диагностику, сказали откуда-то на мозги сигнал приходит, и мозги включают вентилятор, а откуда так и не разобрались... единственное что не работает климат контроль, точнее сам кондей...к компрессору трубки не подходят, а болтаются в воздухе, хладогента в системе нет, компрессор работает вхолостую со страшным звуком...можно что нибудь сделать с вентилятором не восстанавливая кондей?
Случайно, обдув на лобовое не включён?тогда конд. включается принудительно со всеми вытекающими последствиями - вкл. ФАНов даже при неработающем конд.
Контактная группа ДТОЖ и его проводка. Также жгут проводки под черепахой.
Известная болезнь. Но тогда бы постоянно работала 2 скорость, сразу при включении зажигания
с проводкой ДТОЖ нормально на датчик приходит полагаемые 4,5 вольта...обдув стекла выключен...подключал к разъему ДТОЖ переменный резистор 10 кОм, покрутил, стрелка указателя ходит по шкале нормально от "С" до "Н" вентилятор никак не реагирует...а что за контактная группа ДТОЖ? мне кажется сигнал прет с какого то датчика не работающего кондея...сколько вообще у кондея датчиков, которые на вентилятор действуют?
