Денис Пестерников Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Ет хорошо- Ет хорошо! С почином 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BodyFieR Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 В каком положение находится стрелка при повороте ключа на старт? при скинутой фишки датчика температуры то есть в 0, разбирал приборку и сбил... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Где то ниже на 2 мм от начала шкалы температуры 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Violar Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Начало шкалы - это белый квадрат? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dark_Dante Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 Первая риска 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Violar Опубликовано 4 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2014 То есть на 2мм ниже - это где-то между "квадратом" и риской? У меня при холодном двигателе стрелка лежит заметно ниже квадрата, примерно как бы на 10 часов 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeo903 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 вентилятор не включается даже на букве L.дтож (верхний) менял на новый. при скидывании с него фишки вентилятор крутит. где еще капнуть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 вентилятор не включается даже на букве L.дтож (верхний) менял на новый. при скидывании с него фишки вентилятор крутит. где еще капнуть? 2 скорость видимо смотри резюк. реле или проводку 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeo903 Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 Не укажите на фото что смотреть.не могу разобрать что от куда 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Юдин Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 @mondeo903, http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/elektro/predox_rele.php оно не? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Не укажите на фото что смотреть.не могу разобрать что от куда на этом фото только реле 1 скорости, и все 2 скорости нету, зеленое длинное это реле 1 скорости 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeo903 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 @visla,это мне его выдрали со всеми проводами или так должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Finchmot Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Это скорее всего такая комплектация, с одной скоростью 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 На моём 1,6 тоже одна скорость, такая комплектация ... однако УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mondeo903 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 есть такое реле с ваза? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toraph Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Доброго времени суток коллеги. Нужен совет. Не поднимается стрелка температуры. Нижний датчик почти в обрыве. Куплен новый, проверен и совпадает по термопрофилю однако проблема осталась. Разьем разобран перепаян и собран. При замыкании контактов стрелка убегает в красную зону.на входе датчика 7 вольт, земля в норме. Судя по всему косяк в эл спидометре, но схему я не нашел. Может кто сталкивался или солюхой богат. Зы непропаев нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Доброго времени суток коллеги. Нужен совет. Не поднимается стрелка температуры. Нижний датчик почти в обрыве. Куплен новый, проверен и совпадает по термопрофилю однако проблема осталась. Разьем разобран перепаян и собран. При замыкании контактов стрелка убегает в красную зону.на входе датчика 7 вольт, земля в норме. Судя по всему косяк в эл спидометре, но схему я не нашел. Может кто сталкивался или солюхой богат. Зы непропаев нет. как понять не подымается. первое это если ты провода замыкаеш знач проводка норм и датчик тоже. у тебя матор недогревается 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miha26 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 термостат не открыт ли постоянно? Он живой? УДАЧИ! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kool Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Я бы забил нафиг на эту стрелку. У меня она наоборот заваливается вправо до упора уже на ~80*, сменил по 2 датчика и термостата, попутно сломав корпус термостата, да толку 0, так что ну её... OBD сканера хватает, да и дешевле он. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Я бы забил нафиг на эту стрелку. У меня она наоборот заваливается вправо до упора уже на ~80*, сменил по 2 датчика и термостата, попутно сломав корпус термостата, да толку 0, так что ну её... OBD сканера хватает, да и дешевле он. на красную зону?или куда7 рабочая температура по трассе по центру на 12 часов. и по городу недоходя до красной зона мм на 7 это по городу 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kool Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Вообще за концом шкалы лежит, почти на 3 часа, пофиг, трасса или город, 80* или 100* 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Вообще за концом шкалы лежит, почти на 3 часа, пофиг, трасса или город, 80* или 100* фото выложи где лежит, да и при прогреве подымается с нуля? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kool Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Я пока не езжу, мне капиталить бошку надо, так что не зафотаю. При прогреве поднимается постепенно, а вот постепенно ли падает вправо, так и не смог заметить. На середине точно задерживается. По мозгам средняя температура 95 по городу. Кстати, старый датчик так и оставался в том положении даже после полного охлаждения, пока пару раз зажигание не включить, новый опускается сам. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 че тогда паришся? если средняя 95? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kool Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 че тогда паришся? если средняя 95? Так я и не парюсь, я грю забить на эту стрелку глюканутую тоже 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
