Подскажите пожалуйста, дергается при езде, на хх, холодная, горячая и даже с выжитым сцеплением обороты падают видно по тохометру, провалы не продолжительные, не частые, но с каждым днем все чаще и продолжительнее((
Свечи, вв провода, смесеобразование, горение смеси и тд.
Не троит, при езде как будто ручником... И тахометр к нулю, редко глохнит при выжиме сцепления...
объяснение обалденное. теперь выясняется совсем по другому все
Дергается при езде на любых оборотах с каждым днем все чаще, сопроваждается резкой потерей скорости( рывки от 1 до 3 сек.), на месте при выжитом сцеплении заметно, что иногда тахометр дергается резко вниз... В остальном все работает нормально
лямбду отключи попробуй
только недавно подключил... дёргалась до того ...
Свечи, маф, лямбда, вв провода.давление бенза сеточка, филтр.Это минмум,что надопроверять.
На ходу,когда начинает дёргать,тахометр почти на ноль падает?Похоже на датчик коленвала.Проверь сам датчик,проводку до него.Датчик лучше снять и внешний осмотр сделать на наличие механических повреждений.
Изменено пользователем Evgenij10
добрый вечер. была таже проблема. просто свечи закидывает либо маслом либо бензином. у меня все закончилось просто заменой колпачков и все.
У меня похожая проблема,на холодную падают обороты,прогреется обороты в норме,ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ ТО?
обычные проблемы давление бенза
маф. подсос воздуха и дтож
МАФ,ДТОЖ новый
А что за колпачки ??? Я то хз(((
Где и как искать?
Тройничек под катушкой, вакумные трубки к впускному коллеткору под черепахой, шланг от вакумного уселителя тормозов, ЕГР клапан, может завис в открытом положении, вот и будет подсос. Сними патрубок от маф, и закрой его рукой, и слушай, если двиг. заглох, занчит норм. если шипит и сосет воздух, то есть подсос.
Спасибо,буду пробовать
Проверил,все в норме подсосов нет вообще
Лучше воспользоваться вакууметром (у мотористов есть), сразу покажет общую картину.
Но начни с кодов несправностей, часто можно почерпнуть полезную информацию.
мне коды снимать нечем(((
Для ФМ-1:
Вот эта штука сверху это тестер?? А если светодиодом заменить ? А зачем диод? Типо воткнул и что дальше стоишь куришь а потом ошибки по факсу приходят? Как понять что за ошибка по стрелочке того же тестора? Мноно ращ пытался найти инфы, ничего дохотчевого не еарыл, или я баран(((((((((((((
Почитай в поиске. Диодом считываются коды. Он моргает, а ты считываешь.
