Разобрали рейки и уже распотрошили два разных ремкомплекта и не в одном нет того что требуется.
В пазу рейки резиночка, понад ней пластиковая шайбочкаЮ видимо уплотнительная и вот этой то шайбочки - колечка в ремкомплектах нет!!! Что делат!? Чем можно заменить?
Надо срочно! Стою на чужой яме человек очень нервиничает.
На фото стрелочкой указал, куда это пластиковое колечко вставляется.
http://pxphoto.ru/?di=5OD9
Изменено пользователем Not Local
Проехал по авто магазинам, ничего подобрать не получилось :(
рейку разбирал по какой причине? это кольцо поршня, если рулевка нормальная была и перебираешь только из за течи то можешь старое оставить.
Причина - течь рейки.
После разбора выяснилось, что шток уже с коррозией :( Но это уже как говорится совсем другая песня.
Вот собственно и сам виновник торжества http://pxphoto.ru/?di=6LYP
Чем заменить? Есть ли номер? Можно ли сделать из какого нибудь пластика самому?
Привет Дима!
Спасибо за ссылку. Вроде штудировал уже все не раз, но... )))
3 518 119 это оно? А то фотографии нет на Эксисте.
Up!
Коллеги, так 3 518 119 соответствует фотографиям?
Жень прочти внимательней под номером 3 518 119 написано уплотнитель трубок . и там в теме есть ниже чуть фотка и написано под ней вот
А вот эта прокладка тонкая и сальник широкий и плоский в номерах не значатся, есть только в наборе.
Успокоил Дима ;)
Уже заказал две штучки, если все нормально, то завтра привезут.
По номеру 3 518 119 привезли... да не то :(
Короче с растройства, поехал на разборку и купил рейку. Понимаю, что это тоже "кот в мешке", но других вариантов не вижу.
Кто знает, надо ли после замены рейки делать развал-схождение?
Схождение.
на разборе зря конечно купил, надо было обменять рулевую реку на восстановленную там доплата небольшая
А кто-нибудь в курсе, в Питере такое возможно?
Присоединяюсь....
У меня люфт присутствует. Хотя колеса сразу схватывают движение руля. Но вот где-то градусов по 5+ очень легко руль идет, а потом нормально.
Фторопласт.
Квалифицированный токарь.
Абразивы при обработке НЕ ПРИМЕНЯТЬ, резать только резцом.
