Собственно так вот, как есть - открывается водительская дверь, особенно при длительных поездках и на кочках.
Резко так открывается, пугает очень.
Если и ЦЗ закрыть, все равно открывается.
Замок в порядке и плечом изнутри дверь не открыть.
Может напряжения в кузове...или электрика? Я озадачен.
Петли?
где то на замке плохой зацеп, вот и при вибрации отходит окончательно. ИМХО
УДАЧИ!
Петли?
сталкивался с такой проблемой на ауди, с замками было все ок, петли не провисшие, дело было в уплотнителе между кузовом и дверью, в холодную погоду он становится жестким и дверь отпружинивает, помогает ненадолго силиконовая смазка, но и петли проверь, может иметь место провисание
УДАЧИ!
Поддерживаю.
Поддерживаю.
не факт, ибо при точно таких же симптомах причина была в утеплителе, однако и выработку в механизме зацепа не исключаю
Замок не держит (либо не до конца защелкивается), при чем тут уплотнитель. Уплотнитель всего лишь отжимает дверь.
