Юриг Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 Собственно так вот, как есть - открывается водительская дверь, особенно при длительных поездках и на кочках. Резко так открывается, пугает очень. Если и ЦЗ закрыть, все равно открывается. Замок в порядке и плечом изнутри дверь не открыть. Может напряжения в кузове...или электрика? Я озадачен. Петли?
Miha26 Опубликовано 24 ноября, 2011 Опубликовано 24 ноября, 2011 где то на замке плохой зацеп, вот и при вибрации отходит окончательно. ИМХО УДАЧИ!
SaharocK Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 Собственно так вот, как есть - открывается водительская дверь, особенно при длительных поездках и на кочках. Резко так открывается, пугает очень. Если и ЦЗ закрыть, все равно открывается. Замок в порядке и плечом изнутри дверь не открыть. Может напряжения в кузове...или электрика? Я озадачен. Петли? сталкивался с такой проблемой на ауди, с замками было все ок, петли не провисшие, дело было в уплотнителе между кузовом и дверью, в холодную погоду он становится жестким и дверь отпружинивает, помогает ненадолго силиконовая смазка, но и петли проверь, может иметь место провисание
altr Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 где то на замке плохой зацеп, вот и при вибрации отходит окончательно. ИМХО УДАЧИ! Поддерживаю.
SaharocK Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 Поддерживаю. не факт, ибо при точно таких же симптомах причина была в утеплителе, однако и выработку в механизме зацепа не исключаю
altr Опубликовано 9 декабря, 2011 Опубликовано 9 декабря, 2011 не факт, ибо при точно таких же симптомах причина была в утеплителе, однако и выработку в механизме зацепа не исключаю Замок не держит (либо не до конца защелкивается), при чем тут уплотнитель. Уплотнитель всего лишь отжимает дверь.
