На авто стоит ГБО. Вопрос при прогреве авто охлаждайка в стандартном варианте 100% идет через печку , при варианте с ГБО какаято часть ( в идеале 50/50 ) идет через редуктор а другая через печку. При разогретом двигателе я думаю етого деребана теплоносителя незаметно , но при прогреве по идее печка разогревает салон по дольше. По сему вопрос ставил ли кто нибуть кран на охлаждайку перед редуктором на перекрытие канала на время прогрева зимой салона или доп помпу ( електро )на ветку печки . Поделитесь соображениями и опытом по данному ворпросу .
В виалле через редуктор идет антифриз. Поэтому и антифриза почти на литр больше надо... И прогревается машина реально дольше
После установки гбо стало хуже греть печка на холостых оборотов.Посмотрел что подогрев редуктора подключен паралелно печке.Поставил подогрев в место железнои трубки которая идет над выпускным колектором.Счась печка работает коректно и нагревается тоже быстреи.Я доволен.
Если не сложно поясните конкретней .
Место потключения понял . А что ето за трубка , какую функцию она исполняет.
Стоит КМЕ Диего, редуктор подключен последовательно печке, ноу проблем.
Кран ни в коем случае, один раз забудете его включить и усе, если жидкий газ в мотор брызнет...
Малый круг, изучайте теорию.
Как я понял это малыи круг.Он паралелно печки.Если забивается печка то циркуляция продолжается через него.Так как сечение обогрева редуктора такое же то ничего плохого небудет если вместо трубки поставить редуктор.Еду уже пол года с таким подключением.Редуктор и печка нагревается гораздо быстрее также как когда небыло установлено ГБО.
art
Изменено пользователем art
как так?
Если редуктор не прогреется газ он никуда не пустит. Теоретически возможно но на практике не реально.
Малый круг, изучайте теорию.Если не сложно укажите на схему или описание по етой трубке.
