Всем привет. На днях отдал машину на СТО. Решил попробовать закрыть бардачок ключом, т.к. много там разных личных вещей, которые неохота домой тащить. Закрыл, а открыть не могу-ключ не проворачивается обратно. Подскажите как можно его открыть не ломая конечно?
Думаю что никак....У меня так же при покупке не отрывался багажник(ключём) только из салона. Со временем случайно попробовал ключём - открылся. Попробуй попшыкать чем-то в замок бардачка, ВД или чемто подобным.
Изменено пользователем axwellss
крути ключ, покачивая. Мне помогает, тоже с трудом открываю
а у меня такая проблема- сломал крепежку, в каторую вставляется бардачек, пластмассовая такая, на одном болту держится. теперь не знаю что делать. как не пытался ее склеить-потеря времени. никто не сталкивался? что можно придумать?? а то бардачек висит на одну сторону
У меня та же штука, только с дверью водительской. Закрыть на ключ можно. Открыть-ключ не крутится :)
Я так думаю, что двери и бардачок можно закрыть хоть гвоздем, т.к. закрывает любой ключ замки Мондео 1, 2 и Фокуса.
Была аналогичная ситуация. Чем только не клеил - бесполезно. Я поставил туда металлическую пластинку на саморезы, внутри её не видно и 2 месяца уже держится на ура.
а вот тут поподробнее. что за железка, ка сделал, фото если можно.
Открыл я бардачок минуя замок. Если кому интересно ,то вот как открыл. Как оказалось все просто как 5 копеек. Заглянув за ручку бардачка(очень непросто так изогнуться, чтобы заглянуть), там видны тяги защелок. Сначала сдвинул отверткой одну сторону защелки, затем другую. Все крышка открыта:). Снял весь механизм закрывания с ручкой...... и "удалил нафиг ограничитель замка. Собрал, все работает, кроме замка(не закрыть).
Ребят ,вопрос: на экзисте в бардачке стоит газовый амортизатор.У меня нечего такого нет,просто падает.У кого не будь есть?
а поподробнее, картинку покажешь?
в первый раз слышу о газовых аммо (упорах) в системе бардачка.
если это так, то первое поколение получается все круче и круче второго))
@AGA
Грубо говоря резиновая подушка, наполненная воздухом. При открытии она смягчает падение крышки в нижнем положении, она вкладывается в нижнюю часть крышки , держится за хвостики.
УДАЧИ!
Я у себя не нашел :) Интересно ее назначение? Чтоб по коленям пассажиру не било ?:)
  • 4 года спустя...
Открыл я бардачок минуя замок. Если кому интересно ,то вот как открыл. Как оказалось все просто как 5 копеек. Заглянув за ручку бардачка(очень непросто так изогнуться, чтобы заглянуть), там видны тяги защелок. Сначала сдвинул отверткой одну сторону защелки, затем другую. Все крышка открытаsmile.gif. Снял весь механизм закрывания с ручкой...... и "удалил нафиг ограничитель замка. Собрал, все работает, кроме замка(не закрыть).
Хэлп! проблема - сломалась ручка, буквально отломалась полностью от бардачка. Не могу открыть никак, уже пробовал и отвертками и проволокой, и карточкой пластиковой. Можно подробнее про Ваш способ открывания? подойдет он, если ручка напрочь отсутствует?
П.С. когда купил машину там от ручки одна пластиковая тяга оставалась, правая. Скоро и она отломалась. Короче там просто провал.
Изменено пользователем Darby_Mati
Хэлп! проблема - сломалась ручка, буквально отломалась полностью от бардачка. Не могу открыть никак, уже пробовал и отвертками и проволокой, и карточкой пластиковой. Можно подробнее про Ваш способ открывания? подойдет он, если ручка напрочь отсутствует?   П.С. когда купил машину там от ручки одна пластиковая тяга оставалась, правая. Скоро и она отломалась. Короче там просто провал.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/96943/
