Прыгают обороты, много ест, дергается
Добрый вечер,а можно поподробнее рассказать про эту процедуру.Как считать ошибки с ФМ1 с помощью светодиода?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/
Проблема с оборотами частично решилась так (теперь прыгают 900-850):
Просто обнулил мозги.
Проблема с дерганьем частично решилась так (вроде меньше дергаться стала):
Снял пластиковую кастрюлю над инжектором и обнаружил, что половины круглой уплотняющей резинки просто нет, она оторвалась и куда то делась.
Сделал самодельную уплотняющую резинку (понятно, что она не идеальная), поставил ее, и вроде, дергаться стала меньше. Сегодня буду в магазинах аналог искать резинки.
Может быть эта причина дерганья?
В след. выходные буду искать причину дергатни. Начну пожалуй с клапана EGR. Он у меня не заглушен, да и почитал тут http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/egr2.php что из-за него как раз и бывают плавание оборотов и дергатня: "...всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении." Так сказать пойдем от простого к сложному. Далее тоже сделаю чистку форсунок как описано в "стране советов" как раз заказал колечки в exist для рампы. Потом пройдусь по датчикам ДТОЖ и ДТВВ. Вот насчет ДТВВ точно знаю что он у меня глючит и показывает в марте месяце 60С :-), а вот с ДТОЖ тут мне немного не понятно, когда я снимаю с него фишку, то просто включается вентилятор. Какое тогда отношение имеет ДТОЖ к симптому? Просто на форуме много про это написано, но влияние его я так и не понял. Объясните пож. кто знает?
Её ищи в высоковольтной составляющей зажиганимя.
Сервисмены мне в один голос говорят, что проблема в катушке зажигания, но они даже машину к компу не подрубали... Странно как-то! Так что уверенности на 100% нет. После выходных посмотрим, если что скатаемся на диагностику к тем, у кого есть оборудование для подключения к компу.
Изменено пользователем viplom
катушка не диагностируется компом
но ведь ошибка в пропусках зажигания должна жа записаться в мозги? или я не прав?
Тем более, как сервисмены определили что это катушка, и омометром они ее не тестели. :(
Приобрел тестер.
Выдает всего одну ошибку: P0135 O2 sensor heater circuit Не исправна сеть обогревателя датчика Лямда-зонд
Обогреватель нагревает датчик только до 60 градусов. Потом он отключается, следовательно, это не сильно влияет на расход бензина.
А свечи то переливает...запах кислый...
Мне странным показалось еще то что, на холостом ходу опережение зажигания прыгает от 11 до 18 градусов.
__________________
Неделю назад мерил напряжение в разъеме для лямды, 14 В было
Изменено пользователем magvan
Сегодня сел в машину, завел, подключил к компу
Количество топлива в баке
Посидел, подождал пока нагреется машина, минут 15 примерно (на улице -2 градуса)
Включил СканМастер и поехал кататься, проехал 4 километра примерно, остановился
Теперь количество топлива в боке
Я офигел от увиденного...НО, выключил зажигание и стрелка вернулась в положение (ну чуть ниже)
Сделал скрины СканМастера
Вчера удалил ошибку P0135, сегодня не появилась.
Значение лямды странные, да и вообще осциллограмма что то не показывалась..наверно датчик надо менять...
Проверил сопротивление ВВ проводов, сопротивление разное, от 3 кОм до 7 кОм, в зависимости от длинны провода...(где то читал, должно быть сопротивление 3 - 5 кОм)
Сопротивление первичных обмоток 1,5 и 1,2 Ом (должно быть 0,5 Ом)
сопротивление вторичных обмоток 1 Ом (Долюно быть 4,5 - 5,5 Ом)
Выкрутил свечу, она закопченая, но в центре где стержень и контакт, чистое светло-коричневое место.
Что скажете по этому всему?
Катуху тестером толком не проверишь, самый надёжный способ это донор, с заведомо рабочей катухой
УДАЧИ!
МАФ, лямбда все смотреть надо. ДТВВ и ДТОЖЕ не сиключены. Если свеча закопченая, то богатая смесь, и смотреть датчики. Вариантов море. Возможно льют форсунки. Также термосатат под замену. если машина не прогревается, то и будет повышенный расход топлива.
Изменено пользователем Илюха FM
Когда покупал тестер, думал что он будет показывать все нерабочие датчики...(пока только не разобрался в полной работе его)
С помощью тестера можно определить не рабочий датчик? Или надо все датчики в ручную проверять мультитестером?
Отключил сегодня лямду и поехал кататься с тестером...
Эффект: перестала дергаться, быстро разгоняется, стала меньше есть бензина.
Сейчас поеду приобрету лямду, посмотрим что получится
Приобрел тестер.
__________________
Подскажи пожалуйста, где и какой тестер приобрел?
Привет всем!!! подскажите что обозначают две дорожки в виде трещины на свечах зажигания?заранее спасибо
поря менять свечи, возможно с вв проводами
А что поездить не пойдут или уже совсем кирдык настал им?
Привет Миш!
кердык еще и тот
ты когда вв провода со свечей снимал легко снялись? если очень туго чуть ли не со всей силы рвать то замена вв проводов
