Как подключить активатор.
@visla
Дима, можешь сфотографировать крепление к кузову активаторов на лючек и на багажник + где ты подсоединял активаторы к тросам?
Я залез туда. посмотрел.. не нашел куда крепить активаторы, теперь просто валяются активаторы :(
Хотелось бы задействовать :)
@visla
с радостью но не когда щас фоткать
там и нету места под активатор
тросов у меня нету все выкинул,
на лючке просто к тяге и все проволкой
активатор на багажник снимаеш обшивку и там будет место
Так то все понятно и вроде как легко. но туда влез и не понял ни разу... :D
У тебя как будет время - сделай фото, я буду тебе премного благодарен :)
Ну или может кто то, кто так же делал - пофоткает крепление активатора... :)
А нафига ставить на багажник и лючок кнопку в салон, если в салоне и так есть рычажок?
тросам пришла крышка. проще активатор по мне чем эти троса
фото активатора на лючок бака
http://s02.radikal.ru/i175/1111/da/bfb24e9662f2.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1111/e9/73c7bcddf429.jpg
фото переделанной отходяшей панели от солнца
http://s017.radikal.ru/i405/1111/62/0fed901fc855.jpg
Да, любишь ты поколхозить )))
ага люблю, да и подругому еже не сделаешь, не один клей не возмет, так даже лучше, первый вариант топорно смотрится
@visla
Спасибо за фото на лючек!!
Более-менее понял что к чему - сделаю :)
По багажнику еще вопрос остается в месте крепления актватора :)
@visla
не буду я тебе показывать, куда ставить активатор на дверь. снимаеш обшивку где замок и под ней есть мнизу в кузове дырка туда его помещаеш, и там дырки под него есть
Ок, погляжу внимательнее.
В прошлый раз, когда был наполнен активизмом в этом направлении - не сумел найти дырок классных... ну видимо плохо искал :)
Спасибо!
активатор крепится через две дырки. и расстояние между ними что у оригинала, что у китайца - одинаковое. так что с этим проблем никаких быть не должно.
по-крайней мере и у меня, и в отчете устанавливавшего - одинаковые.
у первых мондео как я понимаю не было места под активатор.
почему ты так уверен? у меня же есть. значит что на 1 и 2 разницы нету кузов же 1 :D
ну я исходил из того, что как я понял на первых мондео не было штатного активатора багажника)
место под него же есть
я не знал этого, вообще странно: место есть, а почему не поставить было на заводе :)
да не чего странного
тогда бы в каждую машину. обогрев лобовухи, попогрейку, стеклоподъемники по кругу, подогрев зеркал и тд полная комплектность:D
деньги экономят однако
Скажите пожалуйста, а кто-нибудь делал кнопку открывания багажника со штатным 3-х жильным активатором? Mondeo II.
Добрый вечер!! От этого активатора в дверце багажника идет провод черный с желто-зеленой полоской, на него надо поддать минус, я тянул провод на кнопку из под заднего сидения правой стороны в жгуте искал его. Из этого жгута вытаскиваю провод черный с желто-зеленой полоской и к нему паяю провод который пойдет на кнопку..Кнопку я устанавливал в левый кармашек под рулевой колонкой .. К кнопке (кнопку взял от ваза специальная для багажника) нужно подвести припаянный провод и минус от массы.. Все это грамотно прячешь и все работает... Я когда езжу на ходу особенно по трассе закрываю изнутри на центральный замок ( дабы избежать самопроизвольного открытия багажника) в этом положении замок не активный.. Удачи... С Рождеством!!
у Goodcynic`а какая-то особенность, что встречается на некоторых моньках. на заведенной машине багажник с кнопки открываться отказывается, поэтому и параллелить саму кнопку в салон - смысла нет. при этом на активатор идут три провода: черный и два оранжевых с черными полосками.
как насчет идеи: опытным путем выяснить при замыкании каких контактов произойдет срабатываение активатора, потом на эти два контакта землю с корпуса и плюс из другого источника. и эти два провода замыкать кнопкой в салоне.
 Короче все сделал, получилось. Там 2 оранжевых провода с полоской: один с постоянным плюсом, а на второй, плюс дается при нажатии на кнопку открывания, вот я туда привязался и все теперь открывает)Если у кого будут вопросы к деталям - пишите.
Изменено пользователем Goodcynic
  • 8 месяцев спустя...
купил машину с активатором багажника сатурн, который работает только от сигнализации.Сигнализацию удалил,Теперь вопрос как подключить активатор к штатной системе т,е, при нажатии на личинку открыть багажник? провод один лежит с клемой (мама) но на него ничего не подаётся, При нажатии на личинку не срабатывают никакие реле скорее всего систему "заглушили" но где? Двойная блокировка с пульта работает, Дайте схему этого активатора
