Товарищи, помогите чем знаете ))
решил всё таки поставить сигналку с а/запуском Tomahawk TZ 9010 на mondeo 2003 года.
В наличии:
1) сигнализация новая в упаковочке
2) Обходчик "мангуст")
Ещё нужен can-модуль, про который я не особо был в курсе, что он именно нужен мне) Вот собственно кто знает, какой can-модуль купить для mondeo 2003 года?
Я конечно порылся в просторах интернета, но самочувствие всё же не позволило решить эту проблемку,,, (
И ещё требуется 2-й ключ,,, Тут я не совсем понимаю следующий момент: у меня один ключ с кнопками, с чипом то бишь. Второй лежит дома, он без кнопок, ровный, тоньше первого, с синей вставкой... ВОПРОС: 2-й ключ у меня чипованный или нет,? ))
Изменено пользователем 48000hz
не нужен кан! нету его на до и первом рестайле. я так же лоханулся, наслушался глупостей всяких. не трать деньги зря. ставь сигналку как есть.
второй ключ он же сервисный, в нем внутри впаян чип
точно знаю как определить есть ли кан....если в авто присутствуют датчики объема, всмысле сигналка встроеная, в салоне датчики, то есть. нету их , значит нет. инфа от официалов...еси че сам работаю у официалов только не на форде. а спросить в курилке не долго.
я покупал себе сигналка старлайн а92кан....только вот приехав к спецу, вместе ставили с ним, выяснили что ставить будем аналоговым способом, тоже самое подтвердилось при звонке в офис старлайна. а потом и в курилке поржали надомной
Изменено пользователем dream_the_one
у меня рестайл 2006 года, поставил 5-й шерхан без всяких проблем
через can-модуль?
сигналка или центральный замок? машина орет если дверь вскрыть? или еще какой вандализм? ставьте аналогово все очень просто все провода нужные находятся с левой стороны ,у водителя
насчёт встроенной сигналки я тоже не до конца знаю, что у меня. В курсе, что сигналка есть, но не работает. Ещё есть около лобового слева и справа по углам на панели черные бочонки с красным диодом, но они у меня по ходу для красоты. не знаю что это. Случаем, это не датчики? ))
датчики должны быть на стойках между дверьми. проще всего в машине закрыться на сигналке, через минуту примерно включаются датчики, если тачка заорет значит....
через can-модуль?
5 шерхан не бывает кан.
кан это для вдобства подключения. где подалючаем 4 провода а не 18. ну а кан шины с поддержкой мондео 3 я не видал в продаже, сам весь интернет перерыл когда собирался ставить себе сигналку
Просмотр сообщенияSolik (20 ноября 2011 - 18:30) писал:
через can-модуль?
ставили аналогово. Точно не скажу но подключались в районе бардачка (по крайней мере провода от датчиков дверей)
сигналка. если дверь открыть то орет сигнал в крыле.
ясно.
хочется поменьше врезок в родную проводку..
стойки разбирал когда шумку делал, ничего похожего на датчики объема не видел
  • 5 месяцев спустя...
В итоге, CAN-модуль не потребовался на mondeo 2003, хотя установщик в разговоре со мной засомневался, когда я ему сказал, что не предусматривается модуль для моего авто. Спустя полчаса установщик разузнал, позвонил, и согласился, что действительно CAN тут не нужен. Поставил сигналку по аналогу. И вроде никаких проблем, кроме самой сигнализации, которая поттупливает иногда, а один раз пришлось даже аварийно снимать её с охраны, так как она не ловила сигналы с брелка при моём нахождении в салоне автомобиля или около него (спасибо установщику, показал и объяснил, где находится кнопочка и какие махинации надо проделать;)
ну за свои деньги сойдёт)
