Нету ни у кого еще опыта в бензонасосах на 2.5 ?
А там разве свой особенный?
Я ж откуда знаю, вот вы можете заручица за то что ERA 775188 замечательный бензанасос ?
Bosch 0 580 453 449 бензонасос .Bosch 0 986 580 408,бензонасос в сборе.насос на 2.5 выдаёт большее давление
Спасибо.
Я поэтому и спрашиваю, что понимаю что он должен выдавать большее давление.
Т.е. 0 986 580 408 - ставился на 2.5 ? все с ним нормально ?
Всё-таки я сторонник, чтобы любые свечи менять не реже в 30тыс.км (на российском бензине), 50тыс.км (в Европе), так как через определённое количество моточасов любые свечи начинают давать выпадения даже при отсутствии отложений на изоляторе.
Изменено пользователем Izb
привет всем! тоже дергало двигатель, машина вообще не хотела ехать, сегодня заехал на диагностику, приговор был слабое давление в системе. стоит ли чистить бензонасос или новый стоит покупать?
Почисти сначало, с денежкой всегда расстаться успеешь, в смысле новый насос купить. :)
нет сам насосик внутренний
Всем привет. Тоже были подергивания. Компьютерная диагностика показала залипание заслонок IMRC. После чистки все стало нормально.
  • 5 месяцев спустя...
Доброго всем дня! На холодную заводится хорошо. Доезжаю до работы все ОК, а потом минут через 20-30 сажусь снова в машину, двигатель еще прогрет, а машина не хочет толком ехать и дергается. После 7-10 минут езды все снова приходит в норму.
Мож кто знает, где может быть собака зарыта???
Машина на газу, и дергания есть как на газу так и на бензине.
Изменено пользователем stepashka
Cпасибо вам за ответ, но я в этих постах все таки не нашел своих симптомов. Если это катушка свечи или провода, то почему тогда если ехать и не останавливаться будет все ОК, а если 30 мин. постоять, и потом снова поехать, то почему-то начинает дергаться??? Ума не приложу...
поведения катухи неисповедимы. я бы еще о бензонасосе задумался - см. соотв. тему.
При убитом насосе я бы не сказал что рывки - педаль газа ватная и машина едет как в киселе. Рывки это скорее все же зажигание (а может форсунки?)
Доброго всем дня!!!у меня машина на газу, и если я правильно понимаю, то на газ же свои форсунки, и бензонасос вроде как на газ не влияет. Сегодня с утра до работы доехал отлично, а вечером капец. Троит, колбасит, на холостом машина дергается... и так до дома. Короче капец. Амож кто знает, это не может быть дело в КХХ, или в какой лямбде, или может катализатор забился?
Поменял провода поставил Bremi, и поставил свечи Бош для газа, и машина полетела. Действительно дело было в этом. Катушку проверил, дает искру на все цилиндры, видимых трещин и пробоев на ней нет, поэтому решил не менять. Единственное что осталось, машина не ровно работает на холостом ходу. КХХ почистл, стало лучше но не до конца. Ну это я думаю не критично.
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Так вот когда эта колбасня происходит на хх, а мне надо ехать (не прогреваясь) , первые 3 мин езды на газ реагирует никак - обороты могут снижаться даже :)
Но стоит прогреться - все ок. Летом таких проблем нет.
Ну а зимой получается мозги прогевочные обороты большие держат оченьболго >1000 и какбы быстро прогревается чтоли - вощем тоже нет такой ситуации...
Даа, знакомая проблема..она у меня решилась после того, как на мои мозги вышла новая прошивка. Обороты практически перестали на газу плавать.
А где мне узнать есть ли для моей моне проша?
Млин ну сколько можно писать... На V6 страдают короткие свечные провода. Если по жаре начинает дергать - меняем 3 коротких провода. Можно смело брать по BREMI. 800L176. И все. Забываем про проблему. Катушка на V6 ходит очень хорошо. А страдают провода именно из-за перегрева. Точно так же, как и генератор...
Длинные провода по BREMI - 800R176.
Соответствуют оригиналу 1 в 1.
Изменено пользователем botolamer
  • 5 лет спустя...
какая голова двигателя правая, а какая левая? Хочу купить только 3 провода Bremi , на голову, что ближе к стеклу, но что то мне кажется, что предыдущий товарищ ошибается.
вроде всю жизнь смотрели от шкива коленвала,соответственно правая голова к стеклу лобовому направлена
Шкив ремня генератора? От него к коробке смотреть?
В инструкции тоже пишут, что правая у стекла. Тогда указанные выше провода, не подходят.
Я год назад покупал комплект TESLA T549G за 1800 р. Всё отлично.
я пять лет назад покупал Tesla,не жалуюсь
