Вибрация при включении кнопки А/С
У меня Форд Мондео 2004 года, двигатель 1.8 л, 125 л. с. седан. С недавних пор стал замечать небольшую (среднюю) вибрацию по кузову при включении кнопки А/С (кондиционера). Кто знает, что может быть причиной?
 если была бы подушка двигателя, то думаю вибрация была бы постоянной, а она появляется при включении кондиционера
@Vadimm84
На ХХ провлЯется или и в движении тоже?
Сейчас компрессор кондея не включится - холодно, ниже +5.
Подними капот, включи кондей кнопкой, пошла вибрация по кузову, бери фонарик и смотри прилипает ли муфта к шкиву компрессора. Не прилипает и правильно (холодно, однако, для одного датчика системы).
Сними ремень и проверь люфт на шкиве компрессора.
Могу предположить что это вентилятор. Отключи его - проверь.
@Vadimm84
 Проявляется на х.х., в прошлом году зимой включал кнопку кондиционера для того чтобы прогнать кондиционер, чтобы не застаивался и было все нормально. Подскажите где именно находится шкив кондея, чтобы снять ремень надо ослабить ролик натяжения ремня, обратно ремень легко поставить? Там не нужны ни какие настройки? И если есть люфт, что делать?
