Или резину в утиль.
Прошел этот процесс, сначала в трипоиде подшипник выпал, трясти начинало с 95км/ч на 140-150 тряска не проходила, только усиливалась, ясно что не баланс колес.
После замены привода (писал в теме ШРУС внутренний) снова вибрация. Трясло от 100 км/ч до 130 км/ч, на 140 вибрации не было, понятно - баланс колес.
Оказалось что два задних зимних балона убиты. Как понял что это резина убита: на скорости от 10 до 30 км/ч машина как хромая лошадь подпрыгивала, на подъемнике задние колеса покрутил - резина буграми. На замену.
Прокатал передние диски, поставил другую резину - вибрация прошла.
Всем привет. Сегодня сталкнулся с такой же проблемой. Ездил из пункта А в В и обратно пробег 350км. Снега выпало много и трасса вся как драчка. Туда ехал без проблем, поездил по городу, а на обратном пути ни с того ни с сего при 110 и выше отчетливое биение по рулю, причем такое, что руль вырывает. что может быть, или снег набило где, или резина после езды по ямам. до этого буквально недавно матался 130-140 никаких намеков. С чего начать? Может попробовать резину перекинуть?
скорее всего снег налип изнутри
Изменено пользователем megamaks
Так так так! У меня Моня 2002г. 2.0 146л.с. Пробег 130 000. Механика. Поменял сцепление LUK 623 3123 09 (диск и корзину)! После замены в сервисе, авто стало дёргаться при увеличении оборотов. После 2000 оборотов.. резкие толчки и чё т там за хрусты при переключении передач. Говорят, что подушки двигателя! Это как так?
А если более подробнее, то при включении передачи, и плавного отпускания педали сцепления происходит ощутимый удар. И так с последующим переключением передач.
Замечу то, что схватывает сцепление теперь очень рано. Буквально 2 см стоит отвести педаль и она уже трогается. Раньше трогалась где т с середины хода педали.
Далее после 2000 оборотов постоянные цикличные толчки. Естессно пойду проверять свечи и ВВ и катушку! Но как это может быть приурочено к замене сцепы- пока не понятно.
Демпфер опоры двигателя ещё))Аааааа
Короче окончательно запутался...
Теперь ещё и внутренний шрус.(((
У меня сия проблема-вопрос. По трассе превышая скорость 110 началось легкое биение (вибрация) в руль. Особенно эта вибрация усиливается при торможении. Грешил на передние колесные диски. Сразу скажу была ямка на дороге. Съездил на шиномонтаж. Открутили на балансире. Итог правый диск немного подмят. Левый в идеале. Правый подвергся рихтовке/правке. Вроде как все нормально стало. Однако сегодня, опять ощутил вибрацию в руль, но только при торможении. Вотс а ФАК, други? Ступичные меняны 2-3000 км назад. Надо-ли после замены ступичных их через какое-то время контролировать, подтягивать там, дуть на них, заклинания говорить?,,,
Изменено пользователем Фитиль
мог ведь и сайлент рычага убить ямкой
да ямка на самом деле-то не аховая, а так, и скорость была дворовая, так что вряд-ли, сайленты кстати новые.
А может, например мятость задних дисков давать такую вибру?
и она может
у этой болячки нет единого лечения
есть прыщ (биение) а от гормонов, клещей, грязи или комариного укуса он - всегда вопрос
сама резина, диски (и перед и зад), тормозные суппорта, кривые торм диски, люфты в тягах/наконечниках, неощутимые диагностикой, люфты в нижнем рычаге или самой стойке - всегда причины разные
я в своей жизни как ни убивал подвеску этому крокодилу (и резину рвал и диски колол), но вибрацию сию получил лишь оттормозившись с 200кмч до 60 на грани абс
диски после этого стали синими
вылечил случайно - таким же вынужденным торможением
но это мой частный случай
и она может
Сегодня отбалансировал задние колеса. Естественно после этого тест-драйв. Не скажу что все пропало, но заметно стало лучше. Разговаривал с братом, он у меня инженер-механик (ЖАЛКО ЧТО ДАЛЕКО), так он говорит, что у них с казенными Доджами так было, заменили передние тормозные диски, все пропало.
Фиг знает...
Никаких подтягиваний ступичные не требуют.
А вот проверить дисбаланс пер.т/дисков и передних ступиц с помощью спец.приборчика проверить бы следовало.
Изменено пользователем Жиша
Жиша, а как он называется? Будь добр, подскажи.
колесо сними
диск торм гайками колесными подожми к ступице
и смотри на передаче ))))
можешь рядом микрометр приставить и кривизну понаблюдать
колесо сними
Спасибо Паш, как вариант :)
Например, если определится поведенный диск, то возможно-ли его проточить или только замена?
а
вспомнил еще ценник места одного проверки торм дисков на биение - 800р/шт
проточка - 500р вроде
а при дельте на износ в 2мм оно тебе надо, когда новый стоит 1,5р всего?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет у меня вчера тоже появилась странная вибрация с чем связать не знаю посетил шиномонтаж сделал балансировку на передние колеса ничего не поменялось думаю балансировка на задние результата не дадут. Вибрация следующая во-первых на скорости 110-135 км/ч после пропое адает вроде ))), второй момент ощущение такое что она появляется только на 5-ой передаче. Хэлп ми плиз кто-нибудь.
Ситуация та же, балансировка всех колес на разных шиномонтажах . Заменены передние диски и колодки. Единственное , что на правом переднем колесном диске больше черной пыли, думал суппорт , но при торможении не ведет и накат хороший. Короче - тупик. 205/50/17. При торможении не бьет.
Изменено пользователем vadim66.zayats
Могут быть диски колесные кривые,ну и резина сама. Супорта в вашем случае не причем,а вот в подшипниках колес люфт может быть и давать такие проблемы.
при балансировке было бы видно что геометрия колес нарушена
Согласен но не все шиномонтажники дотошные,впервую очередь выбраковывают резину,а походу может быть кривой диск,а резина в норме.
Поменял подношенные тормозные диски. Ушла вибрация при торможении - понятно и закономерно. Ушла вибрация на скоростях 100-110. Непонятно и незакономерно, но факт. Новые диски АТЕ, сбалансированные по заводу, продаются парой, типа подобранные... Из личных наблюдений. Вибрация на скорости была еле-еле, легкое такое подергивание... При торможении колбасило на скоростях 70-50кмч (резонанс?).. До этого менял полуоси, была ярко выраженная вибрация от 90 и выше с прогрессией... После замены осталась только вибрация на 100-110кмч еле-еле... Грешил на резину, не она оказалась... Оказались диски тормозные...
Изменено пользователем botolamer
Ступичные передние менял, диски литые родные R17 менял местами(один из передних раскатывали), резина - да, год рождения 2004, лысая совсем, но тоже менял туды-сюды, тупик. Западло не ездить больше 100 на такой то машине.
На лысой, кривой резине... :russian_roulette:
вот и ответ - с 2004 новую резину со склада уже ставить опасно, а тут еще и лысая, колеса покрути на подъемнике, внимательно смотри на геометрию - все станет на свои места
Изменено пользователем AK.76
только что интересную штуку наблюдал
то самое, что бьет и вибрирует свыше 100, но не в колесах дело
и тормоза новые
ступичный сволочь
сволочь он от того, что люфт дает только в редких своих положениях
лень ведь поддомкратить и послушать "звуко"скопом
прокатываешь на 10см вперед машину - и намека на люфт нет
обратно возвращаешь - есть
отдали эту машину в сервис на стенд разорви-растяни поискать люфты ненайденные
там всю жизнь любое подозрение находили
люфта с ступичном не нашли
равно как и иных косяков в подвеске
у самого подозрения уже возникли в себе
сомненья прочь
ночью этой вогнали новый ступичный ему
нет вибрации
фонендоскоп тут не помощник
на ровную поверхность ставить машину
трясти колесо, прокатывать вперед, опять трясти
в какой-то момент почувствуете еле различимый "тук"
вот это оно
сомненья прочь
нет вибрации
вот это оно
Не понял: ты нашел сначала "тук-тук" или просто поменял подшипник и вибрация исчезла?
