Проблема с газовым оборудованием
В общем с газ оборудованием раньше не имел дел и поэтому нифига не знаю как оно заведено в машину , а машина оборудована ,и в какойто прекрасный день в районе бардачка начало щелкать как будто задевал вентиллятор за что то обратил внимание что в момент щелчка отключается индикатор включения газа и включается при следующем щелчке случалось это каждый раз в разные периуды работы движка , то пол дня ездил вдруг защелкало , тада я иподумал что вентилятор цепляет , последний раз када уже индикатор был пару дней в невключаемом состояние при запуске двигателя тутже включился с щечком (Релюха похоже щелкает )в ключил газ тут же работает бак показывает все по полной ,выключил .... и вот он через пару минут опять щелкнул и отрубил выключатель вообще и теперь не включается ..подскажите чего делать , куда смотреть , а то сколько по сервисам не спрашиваю у нас в районе никто газовым оборудованием не занимается , в общем полный бак газу а сжечь в плане топлива не могу
попробуй отсоединить "-" клемму от аккума, и поставить обратно
Попробуй поточнее определить,где щелкает и добраться до этого места,скорее всего релюха щелкает,может контакт в ней подгорел,а так точнее трудно сказать,не зная какое оборудование.У меня на дигитронике нет релюх.Посмотри какое оборудование.
Была похожая поблема замой. Как только машину прогревашь сразу все ок становится. Проблема кроется в так называемом реле переключения подачи топлива. С газа на бензин. Так вот в этои реле если его разобрать находится контакт, на котором и образуются окислы. Снимаешь бордачек, снимаешь реле и все Чистишь ставишь обратно. А вообщк прогевай машину на бензине и только потом переходи на газ. И салон прогревать тое необходимо. И проблемы не будет. У тебя стоит голандское ВИАЛЛе 3-го поколения скорее всего.
Не понял... У меня оборудование только после прогрева на газ переключается...Пока не прогреешь- ни ни.... Хотя у меня четвертого поколения....раньше не знаю как работало.
У тебя так перключается, а у нас от кнопки. Разное оборудование и поколения. И фирма производитель. У тебя посовременннее.
Буду значит кавырять в недрах панели . мож и найду релюху эту
так и не нашел под приборкой , но под капотом есть какаята релюха майд джапан на фото стрелкой обозначил .... от нее провда 2 в общий пучок уходят и трубка куда то под впускной коллектор не разглядеть точно
Изменено пользователем lekontrop
