Подскажите по ремонту ДВС
Нужна помощь.. решил сделать кап.рем. двигателя, Ford Cougar 16V zetec 2.0.. 131л.с. МКПП..двигатель EDBC..
Всё бы ничего, но столкнулся с такой проблемой: не могу найти поршневу группу.. Диаметр гильзы кота 84,8 мм, Толщина колец 1,20 - 1,50 - 2,50
Почитал, что от мондео вроде как подходят, дак оказалось, что не то.. У мондео радиус один в один - 84,8 мм, а верхняя часть знасительно выше относительно пальца. кольца: 1,50 - 1,75 - 3,00 ...пальцы у них были на 21 , а мне нужны на 19.
Может кто - нибудь знает код поршней?
И ещё задумываюсь о том, что если заменить шатуны с поршневой полностью и поставить от мондео как раз-таки?
Подойдут ли шатуны??
ты не первый с этой проблемой, есть такая тема на форуме поищи, не знаю как у других капит... закончилась,но поршни реально отличаются,и даже по оригинальному номеру приходило людям не то.
Да я так-то посмотрел по форуму, но толком ничего полезного не нашел по своей проблеме...
Меня сейчас даже больше интересует вопрос, встанут ли шатуны с поршнями от мони?! Ведь по логике, у кугара шатун чуть длинее, но поршень короче, а там (на мондео) не наоборот ли?! значит в принципе замена такая возможна.. Никто не знает??
напиши на форуме по мондео 1,2 подскажут размеры и ход поршня или напиши в личку Maikle может он знает
есть поршня ZETEC 2.0 -5/98 84.8mm по 77 англ. фунтов плюс доставка.
другой инфы нет по ним, но не на мондео точно.
кольца 84,8 мм, 1,50 - 1,75 - 3,00 тоже без проблем
http://www.drive2.ru...gar/cougar-xxx/ прочитай как я делал мотор а по поводу поршней даже не заморачивайся их в природе с 98 года отдельно не существует
Спасибо огромное за информацию)
мотор уже восстановил! делал так же как ты! т.к. поршни не удалось отдельно под мой мотор найти!
Пришлось, конечно, кучу инфы перевернуть и бесконечное кол-во магазинов объездить..да и денег немало вложить, но оно того стоит :D
Сейчас форд катает на ура :cool1:
спасибо!!!!! :rolleyes:
мотор уже собрал :D
