@Anubis, я так понимаю, эта смазка для посадочных мест колодок (ушки). А чем смазывать направляющие? При переборке суппорта, нужно ли смазывать чем-то зеркальную поверхность поршня перед установкой?
И кстати, должны ли быть противоскрипные пластинки на передних колодках? Мне от предхоза ничего не досталось. Посмотрел, вроде в комплекте с колодками Bosch идут пластинки (по описанию Экзиста по крайней мере). В комплекте с колодками ATE не идут? Может кто-то ставил и знает?
Заранее спасибо.
везде на форуме пишут только про задние суппорта.у меня вопрос по передним: начался нехороший скрип в левом переднем колесе.я разобрал суппорт,почистил там все немного,но не могу щас надеть обратно пыльник поршня.подскажите,как его запрессовать в суппорт?!! эта металлическая пластинка гнется,и все тут.может я чего недопонимаю..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/
Там написано как собирать. И задние, и передние...
читал,не нашел..поэтому написал и здесь.спросил у лексуса в личке,и он дал подсказку.завтра буду пробовать
Всё,разобрался наконец-то :)  при предыдущем ремонте суппорта прошлый хозяин пыльник старый не до конца достал,пластинка металлическая осталась.он ее зашкурил и,не знаю как,но все-таки забил новый пыльник поверх этой пластинки.я когда ее отковырял и почистил посадочное место,то новый пыльник от нажатия рукой зашел спокойно)) вот так вот бывает..
1. Посадочные места т/колодок смазываются медной смазкой.
2. Напраяляющие суппорта смазываются смазкой для суппортов.
3. У поршня смазывать желательно ту часть, которая выступает от уплотнительного кольца суппорта и до выточки на которую одевается пыльник.
ivan1234590 сказал(а) смазка для посадочных мест колодок (ушки). А чем смазывать направляющие? При переборке суппорта, нужно ли смазывать чем-то зеркальную поверхность поршня перед установкой 1. Посадочные места т/колодок смазываются медной смазкой. 2. Напраяляющие суппорта смазываются смазкой для суппортов. 3. У поршня смазывать желательно ту часть, которая выступает от уплотнительного кольца суппорта и до выточки на которую одевается пыльник. Удачи.
А чем смазывать сам поршень?
сегодня менял тросика ручника, будучи уверенным, что суппорт клинит от ручника.
ан нет, суппорта перебранные три года назад работают как новые. клинит трос.
использовалься ремкомплект сейнса.
на всякий случай поменял крайний сальник с медной тойтовской смазкой (между барабаном и рычагом на суппорте) и снова замазал по кругу весь механизм подвода литолом.
совет тем, кто собрался перебирать суппорта: если суппорту уже очень много лет посмотрите на поршень, ибо ржавеет только в путь, заодно и  поменяйте его.
  • 5 месяцев спустя...
А поршень можно купить отдельно от суппорта, ну или в ремкомплекте в каком он есть?
Да, можно. Но поршни бывают 2-х размеров.
Определить какой нужен Finish code можно по VIN.
Вот здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/63243/?page=130
Изменено пользователем Жиша
Поршни ржавеют либо от очень старой тормозухи, либо негерметичность пыльника, ИМХО
а я когда менял диски и колодки (они не прошли и 23 000? но задолбало биение  на высокой скорости, диски протачивал, но это не надолго помогало) обнаружил, что клинит одна из направляющих суппорта. Полтора года назад я их перебирал и смазывал смазкой "WURTH смазка для суппортов", ее рекомендовали в магазине. Она имеет серый цвет. Как оказалось эта смазка задубела, а резинка на направляющей вышла из паза и заклинила. Еле вытащил направляющую. Вставить обратно  направляющую с резинкой не смог, резинка вылезала из паза и клинила. Пришлось ради двух резинок купить два ремкомплекта. Заодно купил смазку для направляющих суппортов bosch superfit TO 100. Надеюсь теперь про суппорта надолго забуду. Ну заодно и зад пересмазывал бошем, потому что этим летом задние суппорта тоже смазывал "WURTH смазка для суппортов".
Ещё одно обстоятельство - конденсат под пыльником даёт росту ржавчины на стенках поршня, торчащих за уплотнительным кольцом в сторону пыльника.
uivcrat
[quote name="uivcrat" post="3022575"]((Заодно купил смазку для направляющих суппортов bosch superfit TO 100. Надеюсь теперь про суппорта надолго забуду)).    Ну не знаю ,может это новый какой   bosch superfit, но эта смазка всегда была просто антискрипной и диапазон температур её весьма не велик чтобы использовать в направляющих.Говорено-переговорено уже- надо 08887-80609 Toyota Disk Brake Caliper Grease или 08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease или Slipkote® 220-R DBC
Изменено пользователем tanliz
uivcrat
Да, я читал про эти смазки. Конечно я бы хотел ими смазать. Можно было бы купить ремкомплект бош, в него вроде бы входит смазка или ремкомплект направляющих. туда смазка точно входит. и , наверное, какая надо. Но нужна была именно смазка, все остальное есть. На рынке рекомендованных Вами смазок  нет в продаже. машина разобрана. Купил то, что посоветовал знакомый продавец. До сих пор ерунды он не советовал.
@uivcrat, писали здесь, что тойотовская смазка есть вроде в экзисте. В ремкомплекте Bosch идет смазка molykote, ее точно не найти. Изменено пользователем tanliz
Нужен совет. После того как поменял диски и колодки, разобрал и заново смазал направляющие, машина стояла пару дней. Диски покрылись ржавчиной. День покатался и обратил внимание, что колодки не по всей поверхности диска тормозят. вот фото.
Что скажете? Надо менять направляющие или есть другие варианты?
При осмотре направляющие были нормальные, без износа. Но это может быть субъективно.
Изменено пользователем uivcrat
@uivcrat,Не понятно на фото.Надо обратить внимание не перегреваются ли диски, банально на ощупь.Ты же менял вроде пальцы?Если перекос при торможении и греются диски(сильно) , тысяч через 5 их снова поведёт,и на выброс.
диски и колодки
Т/колодки притираются через 500 км. пробега.
Активно пользоваться тормозами в этот период не рекомендуется.
При установке новых (временно снятых) т/колодок места их соприкосновения со скобой суппорта смазываются медной смазкой. Она обеспечивает хорошее "скольжение" металла по металлу.
Они и через 6 часов начинают буреть.
