Замена масла. Кто пользуется промывками, присадками?
ОХЖ двигателя залита на весь срок службы. Но если хотите менять то раз в 5 лет или 100 тык. И если собрались покупать то рекомендую КУЛСТРИМ ПРЕМИУМ (он тоже на весь срок службы автомобиля).
Про ГУР ничего не знаю - но тоже поменял на 5 годах.
Тормозная жидкость гидроскопична по этому чем чаще тем лучше (в разумных пределах) - потекла система, значит хапнула воздуха, а в воздухе много воды - рекомендую менять тормозуху.
МАсло - раз в 8 тык. Отдавал знакомому трибологу на анализы на разных пробегах = оптимально менять до 8 тык. Масло к этому моменту почернеть должно полностью, а значит отработать, а значит еще смазывать и чистить мотор больше не может. Там был целый научный доклад со всеми показателями но я не записал т.к. этот триболог - мой сосед по даче... Мой совет = 2 раза за 15 тык.
оно и есть, в стакане фильтра есть сливная пробка, вот от этой пробки и есть та маленькая резинка
вчера меняли масло на другой мондео и та же история, так и не нашли куда эту маленькую резинку надо было вставить, проблема в том, что не нашли отработавшую. может по-подробней объяснишь куда глядеть, куда сувать?
Я фильтр (вставка у меня) шведкой №2 беру. Главное сразу ее нормально наставить и хорошо зажать, чтобы пластиковый корпус не повредить. Срываетс яодинм движением, а далее руками. Защиту для этого надо открутить спереди, сзади можно просто ослабить, места хватит.
Изменено пользователем maestro233
на дне стакана пластикового есть болт под шестигранник, вот его откручиваешь, на нем и есть та резинка, правда где то инфа была что на первых выпусках стакан без сливного болта
под стаканом ты имеешь ввиду крышку, которая откручивается и на которую одевается фильтр?
Изменено пользователем Ivan-n1
да ее
теперь ясно, а я всё внутрь металлического стакана смотрел...
а на крышке я никакого болта не видел, мондео самого 1-го выпуска.
сегодня при замене масла столкнулся с проблемой, откручивания маслен.фильтра. (корпуса для замены картриджа)
и так и этак руками ни в какую, нашёл съёмник от таза, но он рассчитан на больший диаметр, короче пришлось залисть со старым фильтром.
подскажите кто как откручивает и номер съёмника.
У меня правда не картридж, но отвернуть так и не смог. Залил со старым фильтром, отъездил уже 5 тыков.
можно откручивать спецключом - в любом автомаге есть.
либо пробить старый фильтр отверткой и открутить.
Если на авто стоит защита картера, то ее лучше снять.
Евгений дело пишет, :) фильтр все же лучше поменять, т.к. забитый фильтр потянет за собой масленное голодание, и попандос на серъезный ремонт дрыгателя.
так то в нем есть перепускной клапан
 Не нашел нужной темы,спрошу здесь. С момента покупки машины, при первом ТО ,дилер официальный залил масло мобил 5W50. На сегодняшний день пробег 113000, масло менял каждые 10 000 ,заливал естественно Мобил 5w50 , к дилеру не ездил,машину обслуживал сам. Один компетентный человек сказал,что надо перейти на другое масло, менее вязкое,т.к 5W50 для изношенных моторов и за счёт высокой вязкости мой мотор работает под нагрузкой. Соответственно вопрос: Стоит ли переходить на другое масло? Проблем при использовании не было, масложора не наблюдается, зимой заводится без проблем.
Так потому и не нашел, что тема про масло маслянное всех уже достала...
Чего, чего он залил 5W50????
А диллер читает хоть требования к маслу от форда???
Зы. 130000  рекомендованную 30-ку лью и не парюсь вааще
да залил и отметку поставил в книжке, ну я так и лил до сегодняшнего дня
просто не знаю как быть,похоже придётся продолжать лить,раз устраивает
вот почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/7226/
http://mondeoclub.ru/remont/index.php - раздел Масло бензин и т.д.
А также посмотри если твое Мобил 5W50 имеет допуск Форда или наоборот Форд допускает Мобил 5W50 (я лично сам не слышал)
а того и залил , что масложор у моторчика)))
вроде как на пробегах выше 150 000 здесь где то советовали по гуще лить ?
или я ошибаюсь?
или я ошибаюсь?
погуще, но с допуском форда , есть 5W40, но 50 я лично не встречал, а у топика по любому проблемы с расходом.
Изменено пользователем Йожык
а если 10-40 попробовать ? где то и по нему допуск видел (хотя само масло тоже не встречал).
проблемы с расходом у каждого третьего наверно
Изменено пользователем алексей 19031980
ну у вас во владимире морозов сильных нет , так что пойдет и 10W40
