Проблема с датчиком бензина
ребят помогите.такая ситуация-неправильно показывает датчик бензина и причем очень часто это происходит.бывает машину заведешь а он полный бак показывает.после заправки тоже может сбрехать.бывает нормально показывает.но был случай когда я отдал машину показывало одно деление то есть 14... литров.на обратной дороге за 40 киллометров до города отец заглох посреди трассы(((где копать??
где копать?
В самом датчике. Доставать сборку т\насоса из бака, добираться до ползунка поплавка и дефектовать(искать неполадки) деталь. Похоже подносился резистивный слой(обмоточка) по коему бегает контактик поплавка.
Осторожно доствай сбоку т\насоса из бака, чтобы поплавок не погнуть.
Изменено пользователем Жиша
Похожая ситуация только у меня дизель.Залил бак до щелчка завожу а у меня прочеркиcool.gif Проехав не много отпустило,затем на следующий день тоже самое.Сейчас вроде всё ок
Изменено пользователем Kaktus1980
...а в дизеле поплавок под капотом?...
Изменено пользователем amaich
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня!
Как определить, где неисправность датчика топлива (дизель): в баке или на приборной панели?
Та же проблема... при замене сеточек б\н и последующей промывке инжектора стрелка упала. на табло прочерки. залили бензин примерно 20 литров- та же история. добавили еще- нет эффекта. сняли б\н- все нормально. поставили- прочерки. куда копать?
на снятом б\н подключали датчик к проводке- молчит, зараза.
UPD: сделал самодиагностику приборки. показало ошибку 9202 мигала вместе с надписью dtc. Через несколько пунктов e 255.. может я что-то не то делаю...
Кажется разобрался. рукожопые "мастера" сломали мне плату на датчике. пополам. А заодно и приговорили бензонасос тем, что пока пробовали работоспособность датчика включали-выключали зажигание чтобы насос качал... после этого он больше не дает должного давления... далее мат.
Изменено пользователем Spitstiler
Недели 2 назад появилась подобная проблема, сначала стрелка падала на 0 и лежала пока зажигание не выключишь-включишь, но помогало через раз. Теперь как то лучше, показывает правельный уровень более длительное время, но потом все равно медленно опускается к 0, и потом медленно обратно значению близкому к реальному, выключение и включение зажигания помогает теперь на 100%
Бензаносос ставил новый Era c датчиком, фишка хоть и не защелкивается но держится крепко и не сползает.
Если кто подскажет в чем может быть дело, буду благодарен
скорее из-за этого плохой контакт
Первое о чем подумал, на манипуляции с фишкой реакции не было. щас проверить не могу так как при выключении-включении зажигания встает в норму
Изменено пользователем ildar24sar
ты же не движении манипулировал. попробуй ее закрепить. А также смотри фишку подключения к приборке. но скорее всего при установке бензонасоса погнул рычаг датчика
сори наверно не так выразился, когда проблема началсь то выкл-вкл зажигания не лечилось, тогда и пробовал фишку отсоединить и снова соединить и держал плотно, пока жена включала зажигание - 0 реакции, про закрепить займусь на выходных спасибо - чем черт не шутит,
рычаг не гнутый так как после установки месяц ездил без данного косяка, и показывало точно. про приборку понял, буду смотреть. все равно надо по электрике пройтись - датчик наружней температура то прочерки то - 40 показывает (на форуме прочитал что обрыв цепи скорее всего)
И да может совпадение, но началось после снятия аккумулятора при замене гены, и улучшилось при следующем снятии. Влюбом случае спасибо за советы.
