Проблемы зимней эксплуатации
А конкретней? Какие? Если знаешь - ответь, для этого и форум.
Так есть по Мони 4 целый форум, http://mondeoclub.ru/forum/forum/78/
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Скачал с регистратора видео где заводил машину в -26
Хм..у меня этой зимой в -34 так заводилась. -_-
В ЕТИСЕ написано ,что в -35 моня заводиться не должна,дабы не угробить двигатель.Исключения бывают,особенно в Раше. :)
Вы наверное заметили, как поздно погасла лампа давления масла.
Летом она гаснет сразу, это давление холодного масла ниже или инерция датчика на морозе больше?
Наоборот, вязкость масла увеличилась, и двигатель не мог его откусить и пропихнуть через магистрали.
+1..перед холодами масло всегда под замену.
А ка ведут себя с холодами другие заправочные вещи: (тормозуха, фреон, антифриз,масло в ГУРе). Думаю в зимней теме это вполне уместно.
Интересно посмотреть на количественные показатели всех этих жидкостей зимой.
Всё кроме моторного масла,легко переносит холода.по крайней мере прошлая зима была довольно морозная ,зашкаливало за -30,и никаких проблем с коробкой и тормозами не было.
Как и в любых других авто. Тормозуха гигроскопична, антифриз имеет порог замерзания, масла густеют, фреону пох.
Изменено пользователем TYN
  • 6 месяцев спустя...
мороза сильного нет, -15 ночью, по утрам бегаю с чайником, грею фильтр газовой горелкой, задолбался в общем, перед женой стыдно))) подкачивающий живой, жужжит, грею сначала фильтр, не заводится, поливаю чайником аппаратуру(жалко пластик, лопнет ведь), жду минуту, заводится. Собственно вопрос, после выключения зажигания, в аппаратуре остается солярка или сливается обраткой в бак? Есть мысля установить Номакон, но какой от него толк если в фильтре солярка теплая, а в аппаратуре мороз.. Подскажите плиз.
соляра остается в аппаратуре. когда стартером крутишь, черный дым идет из трубы?
да кажется, ибо наблюдаю черное пятно на снегу.. Не сгоревшая солярка из аппаратуры? Подогрев решит проблему?
Изменено пользователем 584R
Солярка поступает в цилиндры, но нет вспышки. Проверь свечи накала, может дело в них.
Изменено пользователем saha15
пост 2 раза был, глюкнул телефон))
с утра завел не поливая и не грея, раза с 8го.. вчера поменял заправку и залил антигель, на выходных буду свечи смотреть..
для того чтобы прозвонить свечи нужно отсоеденить провод от свечей и прозвонкой прозвонить.
Я вообще решил их выкрутить и проверить зажиганием.. Какие при этом могут быть трудности? Я так понял что гаечного ключа и пары рук для этого достаточно?
головка нужна и конечно аккуратно выкручивать чтобы не заломать.
мл..ь, сегодня вообще не завелся. Поливал, грел, нифига, всего -10. Дыма белого не было, но вот хлопья сажи это нечто.
