ФОРД 1997, 1,8 БЕНЗИН. В ТЕЧЕНИИ 1,5 ЛЕТ УБИЛ ПОД НОЛЬ
4 АККУМУЛЯТОРА, КУДА-ТО УХОДИТ ЗАРЯДКА, ГЕНЕРАТОР В НОРМЕ. ГЛЮЧИТ Ц/ЗАМОК
И ЛЕВАЯ КОЛОНКА. ЧТО СКАЖЕТЕ?
Экий ты стойкий человек. Я б после первого аккума начал искать проблему.
Для начала необходимо померять ток утечки. Потом методом выдергивания предохранителей найти цепь, в которую уходит ток и дальше уже разбираться с потребителями.
Утечку мерять так: снимаешь плюсовую клемму аккума и подключаем между аккумом и клеммой амперметр, закрываем машину на сигналку (если есть), соотвественно надо нажать концевик капота, если такой есть. Ждём пока сигналка заснёт и смотрим на амперметр. Утечка более 30-40мА требует разбирательств.
+100%
Собственно и добавить нечего...
Да... а стойкости по убитию аккумов - можно позавидовать :D
Вот это как раз номинал с преышения которого нужно искать "льва - пожирателя листричества".
@andruha
А гену ты тестил на исправность? Или только измерял ток зарядки? Этого для теста исправностит гены не достточно.
Вот то рекомендации @Leshа ищи по этой методе глючый потребитель эл.энергии.
Пробег суточный у твоего Мони каков? При малых пробегах акум не успевает зарядиться по-полной. Нужно его периоичесмки подзаряжать.
КАК ВАРИАНТ! посмотри на соединение где шлейф подходит из двери в салон. у меня был глюк в двери водителя - там перетираются провода прямо возле разъема примерно в 3-4 см от него. лечилось естественно методом скрутки-пайки и сверху гофра. до этого машина жила своей жизнью.
