Люди, а как на второй моне вручную регулировать высоту ближнего света? Просто ни с того ни с сего как то опустился ближний свет, корректор задрал на всю и все равно мало! В фарах я что то ничего не нашел, вроде в русских есть какие то крутилки. Если можно с картинками!
в фарах 2 винта пластиковых сверху, под шестигранник, но можно крутить и отвёрткой. Один посередине, другой ближе к крылу
А какой на что влияет?
Ты под покровом ночи покрути ) заодно и выяснишь. Есть возможность того что у тебя регулировочный механизм приказал долго жить. А так болт который ближе к решетке (центру машины) регулирует высоту. Ну а если высота регулировки стоит на максимуме то можно попробовать наколхозить шайб на крепления самой фары.
1. И электрокорректор, и регулировочные болты регулируют всю фару (ближний и дальний).
2. Маловероятно, что все крутилки в обеих фарах одновременно вышли из строя. Проверь цепи электрокорректора.
@AEX48,
Похоже регулировка пучка света в вертикальной плоскости соскочила.
Если на вращение винта не реагирует - снимать фару и дефектовать узел регулировки.
Изменено пользователем Жиша
@AEX48
Вот от sleseruga инфа
Болт, что ты крутил (верт.пучок света) имеет круглый наконечник он и выскочил. Берешь электрод, загибаешь конец "крючком" цепляешь им крепление фары, а рукой давишь и прокручиваешь на болт. До щелчка.
Спасибо всем огромное за советы! Я все разобрался, начал настраивать, на левой фаре все ок, но к сожалению на правой фаре болт крутится, а пучек положение не меняет, нужно разберать фару... Ещё раз всем спасибо!
