проще купить новый ДТОЖ и ДТВВ, если их не меняли вообще цена за 2 датчика 500р всего
я себе в запас купил за 171р а то что ты отключаеш ДТОЖ и становится лучше, и подключаеш глючить начинает может указывать что порабы его сменить
лямбду званил?
тебе нужен донор маф, в мафе может быть проблема,
Изменено пользователем visla
Минимальный ДТОЖ стоит 360 руб самый беспонтовый,нормальный стоит около рубля..если у меня оригинальный нормально работаюший датчи нехотелось бы его менять на г.авно
беспонтовый, да все они практически одинаково ходят, они можно сказать расходники, на тазах эти датчики постоянно меняют,
и это не значит что он рабочий и может подвисать постоянно
был у меня ДТОЖ званился нормально, карлсон норм включался. а толку на холодную от него движок калбасило, и машина могла заглохнуть
у меня что дтвв и дтож по 200р, ходит один 2.5 года второй ток год
так что проверяй маф
лямбду званил?
нет лямбду тоже не званил..
Дай мне номера ДТОЖ И ДТВВ которые ты покупаешь
нужно было или менять на новую,
эксплуатация универсальных лямбд от 25 тыс до 80 тыс, или на 3 года и на смену
тестером спакойно звонится, как любой датчик, между черным и массой, пробовл бы его тоже отключитьи обнулить мозг, обычно на холодную она не работает только через 3 минуты
дешовых щас нету датчиков
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9EC00652&sr=61 ДТОЖ
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2E003A76&sr=-4 ДТВВ
я заказываю у друга по его цене , так что мне дешевле
Хорошо попробую и его прозвонить.просто не хотел тратить деньги на не нуждаюшиеся в замене детальки...еще кучу вещей надо покупать а деньги на подсосеrolleyes.gif
а обычно покупаю когда чего нужно, у самого не трачу так, я сначала тест делаю потом меняю если что вылетит,
Сижу без зимней резины вот на днях куплю резину и сразу отгоню в сервис на полную диагностику и по эл части и по механ части
1. Чтобы не гадать, ДТОЖ вместе с градусником в кастрюлю, грей, сопротивление и температуру запиши и потом сравни с табличными - 100% способ.
2. MAF и лямду отключи, если двигатель будет работать хорошо, то в в одном из них проблема.
Сегодня поменял термостат,купил Verner на 92 гр.все ровно работает держит 92 грроно.
Скажите пожалуйста почему у меня машина не хочет работать с ДТОЖ.отключаю дтож машина работает ровно не считая что обороты плавают от 800 до 1200.на газ реагирует очень резво.
а как подключаю ДТож не держит ХХ, нажимая педальку газа чувствуется пропавалы..???
И еще пропоял Маф прозвонил все контакты все гуд,поставил на машинку завел дунул на Маф ноль реакций.???
При отключенном ДОТЖ машина в аварийном/прогревочном режиме... т.е. не работает корректировка топливной смеси по показаниям МАФа и машина по определению переливает топливо. Колличество топлива вычисляется по оборотам двигателя, положении заслонки и корректируется показаниями лямбды...
Скачки оборотов от 800 до 1200 вызваны изначально пропусками зажигания и могут усиливаться умирающей лямбдой... Нормальная реакция после езды с поломанным термостатом...
При подключении ДОТЖ включается корректировка на основе показаний МАФа. Провалы при нажатии на газ походят на то, что проволочка в МАФе засрана или оборвана - это если ты правильно его проверял... А если неправильно проверял, то мог ещё выйти из строя подогрев этой проволочки...
По логике лямбду после долгой езды с убитым термостатом надо по хорошему менять - она начинает тормозить. Но перед этим надо разобраться с МАФом...
ЗЫ: на всяк случай уточню - на МАФ лучше дуть когда он подключён к разъёму но вытащен наружу или вся труба не подключена к дросельной заслонке...
