Проблема: плохой корпус термостата + течет датчик температуры (он один, вставляется сверху и крепится скобой).
Если я поставлю корпус с датчиками от предыдущих версий ФМ-2, то
Совпадут ли показания этих датчиков (резьбового и вставного)?
Изменено пользователем Антон___
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Подниму эту же тему, так как проблема очень похожа.
Машина Ford Mondeo 2, универсал, собрана в июне 2000г., двигатель 1.8L Zetec-E EFI (115PS), механическая коробка предач.
Подтекает охлаждающая жидкость из под датчика температуры охлаждающей жидкости и где-то еще снизу корпуса термостата.
Вопросы:
1. Можно ли ездить на небольшие растояния доливая антифриз, или категорически нельзя?
2. Подскажите, у меня датчик просто вставляется в корпус и фиксируется скобой, и из под него сочится ОЖ, подзамену датчик, корпус или как быть?
3. Откуда снизу может еще подтекать? Как проверить? Здесь нашел общее устройство термостата. Есть прокладки 4 и 8 может из них? Или сам корпус течет? Влага появляется возле болта 5, который из них внизу и под дном корпуса термостата.
Буду благодарен за советы опытных пользователей.
Изменено пользователем Radamantt
Добрый день!
Вопросы:
снимай корпус термостата, осмотр его, на трещины
1 это трещина
2 текут прокладки
3 из под датчика
устранение, если не трещина
это посадить крышку термостата.и корпус термостата и датчики на герметик
Добрый день!
Вопросы:
1. Наверное можно, следя за уровнем.
2. Там резьба на 1 ой моне, а у тебя вторая - посадить на герметик, если что коллеги подправят.
3. Из под прокладки-кольца, которое прилегает к голове, обычно при установке корпуса промазывают там герметиком.
А ваабще если такие проблемы проще поменять корпус термостата, он стоит новый 2 рубля. Правда еще плюсом датчик на резьбе нужно найти.
2р  нуда  гдеж ты найдеш за 2р, такой корпус как у него7
да и на 1-2  нужно умудрится найти  еще за 2
Добавляю еще - очень часто, когда затягивают крышку корпуса, оный трескается по резьбе, ремонт - варка только на время, вердикт - новый корпус. Сам так сделал
Висла, мыж с тобой эту тему перетирали :lol1:
Автор, смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/22842/?page=35?do=findComment&comment=2471957
А стоимость: http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=F5RZ-8592-B&class_man=FORD&location=1&currency=1&rawdata=F5RZ-8592-B
где ты верхушек нахватался а сути не понял
все этоя написал уме в 1 сообщении
то что корпус варят  впервые слышу там варить не чего. он не паяется не варится не чего сним не сделаеш, только замена,
либо сходить к токорю выточить все
Да зачем такую проблему создавать ,сперва узнать откуда подтекает....сухую чистую ветошь в руки и весь корпус термоса вытереть.где течет покажет .может у него хомутом патрубок продавило.а вы ему уже корпус термостата покупаете.причину надо найти господа сперва.
что там смотреть,  терли не терли, 1 у него  последний рейстал. корпус,  другой 1.  . дальше ты дал цену,  магаза. причем те что цены дал.  это часть относится к  ИП  и уже накинь  проценты получиш как минимум  больше 3  кусков, причем в эксисте  корпуса от 4.5р  и других на этот мотор нету
причем на 1-2 моньку обычный корпус да около 2р и  если брать корпус.  от  2 мондео  то нужнои датчиком запастись под это корпус это уже  дороже вылезает на 300р
причем  нет у всех возможнойстей заказать   в этих фирмах,  и заказывают в каких то подвалах
я про это в 1  сообщении написал
А я тебя.  поддержал. :)
у него 100%  это не патрубки
это скорее всего,  либо из под датчиков  сифониит  с прокладкоми. либо трещина  другого  там на вид нету
Всем большое спасибо, за оперативные ответы!
Понял, буду снимать и смотреть.
У меня один датчик и он просто вставляется в корпус, а потом фиксируется скобой, если залить герметиком, его можно будет потом поменять?
Мон1, тут Вы меняли курпус на такой . В Минске в exist он 130$. Как-то дорого((( Хотя оригинал с одним датчиком вообще 200$.
Подскажите, пожалуйста, еще а что за герметик? Можно ссылочку хоть что искать?
тебе,  короч
слил ест тосол или антифриз  2.5 литра
снял корпус. он  у тебя еще и  с 1 датчикам? на приборку и на вентиль,
снял  корпус.  вытаскиваеш датчик. вытераеш от  ож, береш герметик прокладочный  типа  АБРО   обмазываеш датчик и вставляеш на место
что касается корпуса. тебе проще купить б\у сразборки от 2 мондео. с 2 датчиками и все если что там  цена от1-1.5р
Изменено пользователем visla
Не знаю, как кто, но тогда я брал корпус за 1800 в пафосном форд магазе, если не ошибаюсь. И на рестайл он подойдет, только датчик надо верхний докупить на резьбе.
Автор, повторюсь, болезнь этих корпусов - при сильной затяжке крышки лопается ответная часть корпуса, у тебя скорей всего у нижнего болта. Корпус дорогой, шаманят поэтому - варят, заделывают чем либо и прочее......хватает нинадолго. :dry:
у них проще купить. б\у  чем новый
В прошлые выходные снял корпус термостата, трещин не обнаружил, поставил новые прокладки, новый термостат, дополнительно стыки обработал высокотемпературным герметикам, на него же посадил и датчик температуры. Уже неделю езжу, ничего не подтекает.
Всем большое спасибо за помощь!!!
И тебе удачи.
