Нужна прошивка на блок управления подушками!
после ремонта, что-то снимали и загорелась лампа неисправности подушек безопасности.
В другом сервисе сказали, что из-за того, что не подключили датчик подушки, и теперь надо либо покупать новый блок, либо перепрошивать.
Сканером ошибка не снимается.
Может кто знает где взять прошивку?
фото блока прилагаю:
Что то мудрят в этом сервисе, или того хуже - обмануть хотят.
В блоке не стираются ошибки при краше, т.е. если была сработка подушек. Тут действительно или новый блок или обновление старого.
Все остальные ошибки стираются, или должны это делать при исправном оборудовании. Да ошибка будет занесена в память если включить зажигание при не подключенном датчике, но после подключения датчика или устранения другой причины возникновения ошибки все должно стереться. Не трутся со сканера только данные после срабатывания подушек..
:rolleyes: +1, Даже после аварии, блок можно перешить(три раза по-моему).
Так подушки не срабатывали. Ремонтировали бампер и решетку радиатора, которые покоцал на парковке.
Может блок заменили в сервисе когда делали? со старой машины какойнить?
А как перепрошить, где прошивку взять?
Изменено пользователем sniks
:rolleyes: На дилерском сканере возможно.
PS Заполни в Профиле своем данные по машинеexcl.gif Год выпуска, двигатель, тип коробки.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=members
Может все проще?
Может надо передний крашсенсор подключить? :lol:
И лампочка наверное выдает код 42?
Решетку радиатора достал, поцокал, говоришь? Это в кого и с какой скоростью ты парковался? :lol: :lol:
Изменено пользователем вова
Может все проще?
Жена на первой передаче на стартере в дом въехала:)
PS Ford Mondeo Ghia 2.0 DuraTec. Механика 5х. 2002 год.
Так код ошибки какой?
Он не знает что это такое.
Сколько и как мигает лампочка аирбега?
Вот если честно, я тоже не знаю как и сколько должна моргать лампа. Даже и не заморачивался на данную тему. Хотя для общего развития интересно.
А так сканером - подключился да и глянул что он там видит.
А блок можно перешивать и более трех раз, вопрос в другом, выдержит ли кузов более 3 крашей.
Сканером ошибка не снимается...
Блок не нужно перепрошивать ни в коем случае... там можно только обнулить крэш дата - данные в момент аварии или если накопилось пять ошибок блока - тогда заполнена вся память EEPROM и её нужно просто обнулить - не всю конечно, а только её часть. Остальное относится к настройкам авто и стирать это нельзя. Прошивки заточены под авто и комплектацию - поэтому искать именно твою прошивку почти бессмысленно или велик риск потерять блок подушек навсегда... Если туда залить другую правильную прошивку, то понадобиться кто-то с ИСД, чтобы активировать этот блок, т.к. он станет "чужим" для мозгов мони.
Самый простой способ - выпаять эту микросхему памяти и любым программатором с последовательным портом SPI стереть частично данные на этой микрухе. Идти надо к профи... к тому, кто на моне это уже делал... иначе можно доиграться. Цена стиранию данных - не больше 50 баксов...
Всё это актуально только если световой код ошибки 13... если другая ошибка, то надо что-то подключить - скорее всего проблема в разъёмах и лампа обычно погаснет сама. Но после починки может так случиться и эта ошибка окажется пятой и тогда лампочка не погаснет, а загориться тот самый код 13... :)
В твоём случае - или ошибка фронтального датчика удара (оторвались провода) - или в память таки были записаны крэш данные, но тогда появится код 13 (лампочка аирбага моргает раз с большой паузой и три раза с короткими - и так три или четыре раза по кругу - потом горит стационарно)
Изменено пользователем koplap
Не понимаю, о чем тут научная дискуссия?
В данном случае это 120% сгнивший разъем переднего крашдатчика. И сорок вторая ошибка.
Меняли решетку, тронули провода и все посыпалось.
Вот кому то надо воровать этот блок!!!
sniks
Сними разъем, загляни внутрь его и сам все увидишь. Датчик на разборе стоит 500 рублей.
У меня уже штук пять машин с этим было.
ошибки по сканеру!
b1342
b2477
b2292
передний датчик поменял вчера на новый! разъем вроде целый был
лампочка не моргает, она просто горит постоянно.
В сервисе сегодня сказали, что одна из ошибок-это преднатяжитель. Но, ничего не срабатывало, никакие преднатяжители, каким боком вообще преднатяжитель-то там оказался?? а сейчас выдает аж три какие-то ошибки, что это может быть??
Может проводка???
В данном случае это 120% сгнивший разъем переднего крашдатчика. И сорок вторая ошибка...
Это чё то я стормозил - 13-я ошибка это надо стереть данные... Это у меня была 42, потом помнял датчик фронтального удара и загорелась 13... после этого стирал память... Уже исправил...
ошибки по сканеру!
b1342
b2477
b2292
Пошевели разъёмы - по моему нету связи с блоком SRS и ошибки все как при отсутствии контактов
B1342: Модуль
безопасности неисправен.
Мигающий код лампы: 12
DTC B2477: Ошибка
конфигурации модуля
безопасности Мигающий код
лампы: 54
DTC B2292 Значение
ошибки 31: Низкое
сопротивление цепи натяжителя
ремня безопасности водителя
Мигающий код лампы: 33
может кто знает как потушить лампочку аэр-бека на мк -3.не перепрошивая комп.
1. Какая лампочка - на приборке или на центральной консоле?
2. После чего она загорелась?
Она светит постоянным огнём? Смотри пред 89 в салонной коробке предов.
Она моргает? Раскажи как именно, режим морганий.
Индикатор на приборке при ошибке моргает так, например, 4 раза моргает, пауза, 2 раза моргает, пауза и т.д. Это код 42.
скорее всего код 42 и что тогда.?как устранить. иногда вроде 7 раз может мигнуть...
42, это скорее всего датчик фронтального удара - или оборвало провод, ну или капут ему...
Повторяю вопрос: После чего загорелась? Авария или просто так? - Если просто так, то подключить/заменить и всё само погаснет...
  • 3 месяца спустя...
подскажите пож.что нужно менять на понели горит так 1потом 3 и так 5 раз правый преднатежить сработан точно как что дальше не знаю на сканер не ездил
  • 4 года спустя...
Извиняюсь, что поднял тему, но что делать, если загорелась ошибка 12? удара не было... просто загорелось само по себе... хотя нет, мозги я отключал, потом включил. Все было ОК. через 300 км самопроизвольно загорелась ошибка. Как снять ее? И что она значит? Заранее спасибо за ответы. Загорается ошибка не сразу, а через некоторое время в пути( хватает доехать до работы, обратно когда еду вечером- уже загорается~ 15км по городским пробкам в одну сторону) Апдейт. До этого машина полностью разбиралась для перекраски.
  • 3 года спустя...
такая же история! загорелась 12 я ошибка , а в морозы тухнет! Где-то хреновый контакт . А ВОТ ГДЕЕЕ??????
 Человек который вылечил эту болячку ОТЗОВИСЬ!!!!!!!!
Изменено пользователем Komsomolec7
