Треск, скрип справа спереди
Уважаемые форумчане!
Прошу коллективной помощи...запарился уже искать причину.
В районе левой передней стойки все время раздается какой-то скрип (иногда сильнее, иногда исчезает,иногда слабо). Происходит это когда на ходу нажимаю на тормоз, т.е. когда машина наклоняется вперед, клюет носом. На стоячей никакого скрипа при нажатии на педали нет. Также, он раздается когда начинаешь раскачивать машину вправо-влево, но не вниз-вверх!. Недавно я от отчаяния прыснул силиконовой смазки в районе пружины, и на сайлент подрамника - итог звук прошел на пару дней, сейчас опять. По подвеске заменены были и пружины, и рачаги с сайлентами, с шаровыми, все наконечники рулевые, стойки стабилизатора и его втулки (что-то раньше, что-то позже).
Что-то я теряюсь и не знаю, что это может быть.
В названии темы написал случайно что справа, на самом деле слева.....но есть ли разница?))
Изменено пользователем pavbio
а аморты как? закреплено нормально?
что-то люфтит, трётся, вот и скрип.
у меня выхлопная труба дполнительно проволокой примотана, вот при раскачке проволока и скрипит
у меня выхлопная сзади немного о бампер бьется, но это почти не слышно вроде....да и звук другой....
тут странно, что он на некоторое время прошел после смазки силиконовой....может грязь забилась куда-нить?
а как проверить крепление амортов? свиду ниччего нигде не люфтит?
пошатать машину, особое внимание обратить на места, где помогла смазка. аморты это как пример
може крылья плохо закреплены, или ещё что
у меня подобное было. смазал направляющие тормозных колодок шрус. смазкой и прошло был жуткий треск.
ок.спасибо...
будем смотреть...
понял, спасибо....завтра обязательно попробую смазать направляющие колодок,....в шрусах смазки полно, менялись пару месяцев назад...
а вот если это направляющие колодок, тогда на стоящей по логике вроде как тоже должны трещать или нет?
у меня трещало со страшной силой привод тоже перебирал не знал на что грешить. потом напарник посмотрел и о чудо!
  • 3 года спустя...
Тоже появился скрип противный спереди справа,авто качаешь на месте вверх-вниз,влево-вправо,тишина.На малом ходу,по кочкам появляется...Такое впечатление как будто пластик обо что-то трет.Внешне визуально все в норме.По ходовой нареканий нет,все меняно,за изключением стоек с опорниками,но от них звуков нет,на месте по крайней мере...Что еще может быть?Под крылом ничего не может скрипеть,может локер?Вроде то-же прикручен нормально...
@mazuric,Может скрипеть пластиковая решетка между лобовым стеклом и капотом.
Кстати да,попробую снять,прокатиться...Но все-же скрипит вроде как снизу...
Втулка стабилизатора? Попробовать пройтись баллончиком с силиконовой смазкой по подозрительным местам? Расширительный бачок об крыло? Петля замка капота? Капот понажимать влево-вправо?
Изменено пользователем twik
Да,спасибо,завтра попробую.
завтра попробую.
Вот жеж))Смазки под рукой небыло,побрызгал ВДшкой,скрип пропал)))Наверное выработка на самом стабе,я втулки недавно новые поставил,через какое-то время и заскрипело.Спасибо за наводку еще раз.
