Помогите! Странная ситуация. иногда появляется вибрация где то справа и рычаг кпп дергается, едешь накатом нормально, газу даешь больше появляется, иногда все ровно.Подвеска перебрана, даже на убитой такого не было.Где копать в поиске подобного не нашел.
привода как?
резина ?
подушки?
привода как?
резина ?
подушки?
привод левый перебран, правый не шатается,подушки поменял кроме передней но такого небыло.резина новая
Изменено пользователем игорь46
вибрация только на рычаге?
не только, чувствуется что справа вибрация, биение особенно чувствует пассажир.
вибрация может быть даже от новых подушек от их жесткости
также вибрация от резины
подушки менял летом, а резина так понимаю если она бьет то она бьет.
с резиной бывает по разному,
так не скажеш что у вас. тебе нужно вывешивать и смотреть что к чему
да это все понятно, думал у кого было. списиб за ответ, а насчет подушек мне знакомый сказал что может .
все таки попробуй балансировку колес сделать для начало. сбивается в лёт.
У меня похожая беда. Вибрирует на третьей и выше передаче вся машина и рычаг..на нейтралке нормально
Я думал что троит двигатель менял провода свечи смотрел катушку - не помогло
Игрь46, а у тебя на 1-2 передаче тоже вибрирует?
У меня тоже начала вибрировать. 1-2 передача норма, третья тоже, если не раскручивать её. На 80км\ч начинается вибрация, и она только на ямах или когда машина качается на ямах(вверх-вниз) тольки при постоянном газе и на передаче. На нейтралке-сразу тишина и никакой вибрации. Первые ощущение как буд-то выхлопная тарабанит об днище. Потому что вибрация идёт под ноги, на вибрацию двигателя не похоже, хоть и вибриует при ВКЛ передаче и при надавливании газа после 80.dry.gif
выхлопная труба на упругом резиновом подвесе закреплена штатно. Сама по себе биться об днище не может. Резинки подвеса не износились?
Может кузов вибрирует, ямы всё-таки. Подвеска в норме?
Сдается что свечи?
Свечи и провода поменял - не в них дело. У меня вибрация появляется на скорости - третья переча слабо..а 4-5 уже колбасит нормально. На нейтралке нормально. Думаю может где воздух подсасывает
Игорь46, а у тебя на 1-2 передаче тоже вибрирует?
да тоже, но не постоянно. бывает ни стого нисего!!!!!!
подушки движка в норме?
Вибрация зависит от скорости, или от передачи? На одной скорости на разных оборотах (разных передачах) одинаково?
Подскос воздуха может зависеть от температуры. А если он есть, тогда на всех скоростях будет, на некоторых он очень заметный. При нажатии на газ может проявиться
подушки новые, появляется редко, уже3й день норма, а если далеко едешь проявляется по фиг какая скорость, передача,
  • 4 месяца спустя...
У меня вибрировало, хоть и убитый аморт и по идее уже шаровая одна - проблема ушла когда переобулся на зимнюю резину. Походу разбалансировалось...Врятли резина потмоу что лето новая зима б\у
  • 6 месяцев спустя...
После ремонта подвески - замена сайлентблоков на передней и на задней, а так же замены гофры глушителя, на ХХ вибрирует корпус машины и руль, все слегка вибрирует, и на ходу тоже. На АКПП при включенной парковке "P" вибрация меньше. Прежде сайленты были разбиты и гофра болталась без крепления свободно. Было все в ажуре.
Что такое? Почему?
