Сегодня на автомойке попросила как обычно мойщика отвинтить антену.возврвщаюсь к авто-антены нет.конечно отломилась,а он и не сказал что не отвинтил.беда беда беда.отломилась на месте крепления к кузову.что делать?
купить новый кронштейн вот номер 1 087 087 в экзисте стоит вроде 140 руб, если крепление осталось в самой антенне тогда сама антенна 1 046 515 еще 355 руб
Изменено пользователем gelius
БЛАГОДАРЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!сПАСИБО ОГРОМЕННОЕ.!антена осталась с ней все ок
а снять старый?отсоединив внутренний свет?
Гайку крепления кронштейна антенны я видел под плафоном салонного света. Плафончик просто поддевается и вытаскивается. Там будет виден кабель антены и гайка крепления .
У меня тоже ломалась))))))))))))))))) НА ЭПОКСИДКУ ТОКОПРООДЯЩЮЮ ПОСТАВИЛ И ВСЁ ХОККЕЙЙ))))
На моей тоже крепление антенны поломано, на краю, где штырь в неё вставлен. Починено аккуратно черной изолентой, теперь она не съемная. Но и на автоматические мойки я не езжу, да и на обычные тоже редко(только зимой), предпочитаю сам все аккуратно помыть.
купила я это основание антенны и...........как её старую из потолка открутить????????????
  • 4 года спустя...
Ключик(бита-звёздочка) не проблема. А вот как подлезть не снимая обивку потолка?
А фонарик разве не снимается у вас?? На потолке который...
Что ж мы все любим спрашивать, но ничего не делать )).
Фонарик снимается, но винт крепления смещён к лобовому стеклу и отвёртку не завести в шлиц винта, а с карданчиком не подлезть, места мало.
Берете обыкновенную БИТУ и крутите ее ключиком. Бита - это КОРОТКИЙ инструмент.
У себя когда менял антенну - даже не задумывался о том, как ее снять...
Спасибо. Была покрутить биту, но побоялся уронить её под обшивку.
Потом достанете ). Кроме биты можно уронить и болтик...
Дали гибкий удлинитель для отвёртки в выходные попробую им подлезть. С новой антенной пока задержка, exist прислал штырь антенны и основание и на них внешняя резьба(болт М6), обещали исправиться.
Вот и у меня такая же беда с антенной. На покраске отвинтили так, что сломали внутреннюю резьбу (я так понял она из силумина или из чего-то похожего) на самой антенне. А колодка (не знаю как по-другому назвать ту часть которая крепится к крыше) осталась, но из нее торчит 5 мм толи резьба, толи шлицевое. Пытался накрутить гайку м6, но она что-то не накручивается нормально. Там похожу все окислилось очень сильно. Вот сижу и думаю, снимать колодку или нет. Или заказать антенну. На алиекспрессе много заменителей коротких видел. Мне длинная не нужна особо.
Слабо сигнал будет принимать!!! Да хз, есть ли там вообще металл под изоляцией?! Китай ёпрст....
