Штатные Светодиодные(LED) Огни дневного света / ДХО
Привет всем. 25 февраля съездил на замену правого ДХО. Сделали в течении 2х часов. По пути наелся халявных блинчиков с соками и чаем, вареньем и т.д., насмотрелся выступлений клоунов и барменов-виртуозов, насладился показом свежих выпусков Top Gear в записи. Весь персонал со своими домашними и клиенты, кто попался, отмечали масленицу в общем. На улице на подиуме уже стояло готовое к сожжению чучело. Короче с супругой приятно отдохнули. И конечно теперь обе реснички сияют во всей красе. Тьфу тьфу тьфу чтоб больше не ломались. Всем успехов.
Поздравляю! Дай то Бог!
У меня тоже обе светят, надеюсь и будут. )
О проблеме знают, меняют без вопросов по гарантии. Пофиксили тоже.
Гарантия на эти ДХО такие же как и на весь автомобиль, меняют их по гарантии без вопросов. Любые отмазки здесь не катят:mad:. Мы по гарантии меняли штатные фары с ангельскими глазками ЦЕЛИКОМ, т.к. производитель запретил разбирать стекла и менять диоды. Так что если Моня на гарантии то вперёд к официалам и не попадайте на удочку ушлых дилеров. пусть дорабатывают, а то разорится Форд
Всем привет! Разобрал я этот ходовой фонарь. Короче заводской брак(никто и не сомневался?) Видны черточки мимо контактов
Привет Всем. Скажи пожалуйста как разбирал фонарь?? Грел?? Или как то иначе?? А то в моей комплектации их не было и ставил я их отдельно а теперь вот правый погас. Хочу вот не тратится а разобрать и посмотреть может проблема идентична твоей.
Уже несколько месяцев не горит правый фонарь. Доехать до ОД не было времени, т.к. ОД за 300 км от города где я живу. Вот на днях все таки взял отгул на работе и поехал к ОД. Вообщем сервисмены, после какой-то там проведенной диагностики сказали мне, что поджали контакты и зачистили их, т.к. они немного окислились и фонарь заработал. Доехал обратно домой и обнаружил, что фонарь опять не горит. От злости, что впустую проехал более 600 км и день на смарку, двинул по фонарю кулаком, и О чудо - фонарь загорелся. Мне так кажется сервисмены его так же ремонтировали. Так что проблема 100% в контактах.
Всё это уже проходили. Ранее описано подробно. Результат - только замена по гарантии. Видимо ещё 600 предстоит.. Не плохохо бы предъявить этим горе-дилерам за предыдущие 600!
Всем привет. На Моню тренд установил ДХО. Подскажите как они работают на титаниуме,загораются при вкл зажигания и немного тускнеют при включении габаритов? У меня так
Габаритов? Наверное ближнего света, потому как они и есть габариты. Хотя это только если штатные они.
То есть они включаются от поворота реле на габариты? У меня тренд и лампочки в габаритах оставили,а ДХО включаются автоматически при вкл зажигания и откл только при выключении зажигания.
Включаются при включении зажигания, а притухают при повороте выключателя на габариты или ближ.свет., отключаются при выкл. зажигания. Все у тебя работает штатно!
То же самое. Не горит правая полоска при выключенном свете...
Но если по нему постучать он всегда загорается... То ли контакты то ли еще что
Пробег меньше 10т. км. и тоже погасла правая ресничка :mad: . Точнее еле-еле, практически незаметно, светятся только 2 диода. На 10 мая записался в сервис. В телефонном разговоре сервисмены сказали, что с проблемой не сталкивались и была у них за всё время только одна машина с такой неисправностью и то после аварии. Верится с трудом
скажите, действительно никак нельзя вырубить ДХО и ездить, например, только с ближним + ПТФ?
Предохранитель вытащить?
Можно. Либо прошив скандинавский свет либо отключив их в конфигурации.
Добрый день! Скажите пожалуйста, пр работе ДХО задние габариты не работают? а можно как-нибудь сделать, чтобы работали тоже?
Подскажите пожалуйста, каким образом можно реализовать отключение ДХО в режиме "0"?
Поддержу. И еще можно ли вывести отдельную кнопку на принудительное выключение ДХО? Надо-включил,не надо-выключил...
Нашим просьбам не внемлют! )) Что по мне, так с опцией "А" должны в "0" отключаться.
