Штатные Светодиодные(LED) Огни дневного света / ДХО
Обнаружил что не горит светодиодная полоска справа.причем при включении подсветки или ближнего света она загорается.сгорела?гарантия?спасибо
Скорей всего контакты
На фонаре контакты разные (на яркое свечения и тусклое)
Но все равно к дилеру (по гарантии)
добавляюсь в список))) аналогично не горит правая, на 21.11.11 записан к дилеру, по результатам отпишусь!
WRC , Будьте так любезны, после посещения сервиса отпишитесь, где там собака порылась, а то у меня пока не получается к ним съездить, нет времени.
Изменено пользователем tregub777
Доброго всем дня!
Точно такая же проблема была- при выключенных фарах не горит, а с включенными все ОК!
Поменяли недели две назад по гарантии без всяких вопросов...
Машина куплена в конце апреля...может какой брак в правом был....
Так что это гарантия 100%!
Удачи!
в наличии была у дилера или ждать пришлось? :unsure:
Вчера был у дилера,проверили, сказали что правый светодиодный фонарь вышел из строя, в наличиинет, заказали, когда прейдет (недели через две) то поменяют.
На замену пригласят после прихода запчасти, ориентировочно тоже через две недели.
Суть работ- сняли фару, проверили- питание на фонарь идёт, а сам не горит, глянули предохранители до кучи ещё.
Присоединяюсь. Тоже правый, тоже горит только при включении габаритов. Скоро первое ТО. Машину покупал в конце марта.
У меня начали гореть с разными оттенками. Как думаете, гарантия прокатит?
У меня такая же проблема и тоже с правой стороны. Поехал к дилеру, поменяли по гарантии (в наличии не было). После замены прошло часа 2....... и опять не горит ((((((. К дилеру пока съездить возможности не было.
Присоединяюсь к вам! Вчера заметил что тоже правый не горит!! Машине две недели, это очень неприятно уже второй косяк за две недели(( первый это зависла магнитола когда я ее забирал в Рольфе! В понедельник поеду к дилеру, как сделают отпишусь!
Вот сижу у дилера Юсимпекс с 10 утра но движений не каких ходил ругался говорят что идет согласование с заводом мол машине нет 90 дней и это их косяк!! 8 часов уже сижу согласуюсь! Мне кажется за такой короткий срок эксплуатации все поломки дилер должен менять безо всяких согласований и мозгайопства!
Дилер с удовольствием поменяет, только, действительно, с заводом согласовать должен. А завод, к сожалению, не всегда быстро отвечает.
Кстати, чем всё закончилось?
Закончилось конечно заменой ДХО правого и всего лишь за 9 часов)) еслиб я был без Айпада я бы повесился)) Приемщик сказал это хорошо что правый снимать бампер не пришлось)) Я представляю сколько дней у них уходит на его снятие)) Наверно всем салоном с бубном пляшут вокруг бампера))))
Изменено пользователем Bender666
Расковырять бы ради интереса погибший фонарь. Там для светодиодов стабилизатор-источник тока наверное стоит. Он то наверное и умирает. Всё ИМХО.
Должен стоять, причем не самого лучшего качества... Можно на радиорынке найти недорогой и качественный аналог...
Что-то непонятное с твоим профилем... Аватарка иная - дело вкуса, но вот прочая инфа отсутствует - заполни.
Доброго времени суток!
Подскажите, как самостоятельно установить штатные дневные ходовые огни на моню 2011 г. Комплектация trend, на штатных местах стоят заглушки.
Ну в начале преобрести ходовые огни, потом снимать бампер вырезать заглушки если так не снимаются,ну и потом вклеивать их туда на двух сторонний скотч,либо искать посадочные плошадки и вначале их вклеивать а в них зашелкивать ходовые огни
Не нужно снимать бампер и вырезать заглушки. Они снимаются легко, а на место заглушек вставляются ДХО. Есть тема такая. Вот тут посмотри.
