ПБ - Подушки Безопасности AIRBAG и Преднатяжители ремней
Подушка безоп. разрывает торпеду выше этой накладки, если присмотреться можно увидить место вылета ПБ.
Сколько не присматривался, не видел место нахождения подушки , пока не выстрелила :cry: . Теперь точно знаю :umnik: .
Ни кому не желаю этого увидеть!
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Не нашел данной темы относительно 4 мондео.
Собственно во время движения внезапно загорелась лампа подушки. Остановился, заглушил,снова завел, при включении зажигания лампа загорается и гаснет со всеми другими, но спустя пару секунд снова загорается и горит. Перед этим никак не мигает.
Где-то вычитал, что бывает такое, когда отходит контакт под пассажирским сиденьем.
Развейте,пожалуйста, мои сомнения)
Заранее благодарен!
Причин на самом деле может быть очень много...
Основные из них: нет контакта в разъеме одного из передних кресел, ПБ руля, преднатяжителей ремней. Телепатически сказать сложно. Код ошибки, занесенной в память, и считанной диагностическим оборудованием, помог бы быстрее найти причину...
С радостью бы сказал код, но дилер находится за 300км...
А самодиагностика может как-нибудь помочь?
Самодиагностика скорее всего не поможет, модуль RCM (модуль подушек) в авто живет своей жизнью и сам контролирует датчики и проводку своей системы (ремни, преднатяжители и подушки). Режима самодиагностики не имеет.
Единственное, что может показать режим самодиагностики приборной панели - это ошибку "потеря связи с модулем RCM". Но причин для нее может быть много и все равно искать придется с помощью диагностического оборудования (если, конечно, при проверке доступных разъемов неисправность не выявится).
Сними подлокотник в сборе. Под ним ты его и найдешь. Далее три винта и два разъема.
ПС: зачем его вообще снимать? Подухи стрельнули, потому замена? Сброс аварийных данных происходит без механических работ...
Какие символы и когда загораются на конверсе про подушки безопасности? Можно сдёрнуть и опять вставить штекер подключения передней пассажирской(вкл./выкл. отсутствует) для установки детского сидения?
какие символы и когда загораются на конверсе про подушки безопасности? Можно сдёрнуть и опять вставить штекер подключения передней пассажирской(вкл./выкл. отсутствует) для установки детского сидения?
Мое IMHO, если зажигание не включать, то машина подушки не контроллирует. Снимал оба передних сидения, клемму с аккумулятора не скидывал, ошибок нет.
При неисправности ПБ загорается соотв. пиктограмма - можешь увидеть в тестрежиме. Переключатель передней подушки безопасности без кнопки аварийки, совмещенной с лампой эирбега, ставить нельзя! А также нельзя его ставить при конфигурации без указания на этот "доп" - будет ошибка, причем постоянная и в активе. Шутки тут не уместны.
....................Переключатель передней подушки безопасности без кнопки аварийки, совмещенной с лампой эирбега, ставить нельзя! А также нельзя его ставить при конфигурации без указания на этот "доп" - будет ошибка, причем постоянная и в активе. Шутки тут не уместны.
gb20:Снимал оба передних сидения, клемму с аккумулятора не скидывал, ошибок нет.
Я хотел выдернуть штекер из передней пассаж.подушки-поставить для внука дет. сиденье. Вылезет "ошибка". Но потом (через несколько дней)то опять воткну(конеч.на незаведённой).
Изменено пользователем СерМонд
Не испытывай судьбу! Боковая подушка останется активированной! Или там тоже штекер будешь вынимать? Решений два: перевозить детей на зад. сиденье либо доставить штатный выключатель подушки безопасности(примерно 3тр по запчастям у ОД)
Да думал: боковая не заденет-у дет.кресла боковина сильнее выпирает. Видимо, придётся на зад ставить(но дети там как правило сильнее капризничают).
Добрый день!
С самого начала начала загораться лампа аэрбега,по гарантии чистили контакты,но помогало не надолго,заменили блок управления,все равно горит время от времени. Диагностика пишет обрыв преднатяжителя ремня,загарается произвольно,летом больше,зимой меньше.видимо из-за температуры. Может кто сталкивался и куда обратиться подешевше!!!
Попробуй прозвонить два провода от виновного преднатяжителя до блока управления подушками.
Так же может быть дело в самом преднатяжителе - замена ремня.
Кто-то интересовался как срабатывают подушки безопасности на Мондео 4, боковые вот так:
Потолок при этом под замену...
Стрельнули-то хоть по делу? А то у знакомого на хонде Аккорд(посл.кузов)после несильного удара(помял пер.крыло)постреляли обе передние и все боковые со стороны крыла.
Боковой удар в район заднего правого колеса, удар сильный, отстрелилась шторка и боковая подушка пассажира, хотя пассажиров не было.
Шторка - это понятно, защита от осколков стекла, а вот почему боковая пассажира - непонятно.
Интересный алгоритм безопасности - после удара меня крутнуло на 180 градусов, при этом сработала курсовая устойчивость - оттормозился зад, отстрел подушек, полное обесточивание машины, глушение двигателя. Единственное не уверен разблокировались ли замки, вроде как да, но не обратил внимения.
После выключения и включения зажигания, появилась надпись "Normal Mode" всё восстановилось, горел значок "скользкая дорога", потом когда поехал - погас.
Dobryi Ve4er ..mojet ktoto posovetovat?!
posle udara..u menya srabatovali 3 podushki, 2 remni bezopasnosti i torpedu porvolo (tam gde podushka pasajyra vyletelo)
i nasholi varianty remonta:
1) complekt sistemy bezopasnasti: 3 podushki, 2 remni i pervyi sloi torpedy = 1000 evro is USA privezut, pohodu second-hand. kstati, shto eshe doljno byti v tom komplekte?
2) postavit na vse 3 podushki "obmanku" . Torpedu peretenut i remni kupit = gdetot 400-500 evro. No etogo ne ho4etsa. Pust daje esli prodam mashynu, ne ho4iu shtob na moei sovesti bylo, v slu4ii avarii.
3) no ya by hotel postaviti po odelnasti podusku rulea i podushku pasajyry a na 3 postaviti obmanku. no ne znaiu esli silno vyigraiu ot etogo
tak shto vybrot?
i eshe.. shto doljen zdelat/pokupat dlea togo shtob vse bylo kak novoe v salone, do avarii. i shtob pokupateli ne uznal pro avariu?!..gdeto 4ital shto nujen pokupat computar airbagov, ili steret iz pametii avariu (crash-data).
Не стоит экономить - меняй все подушки, торпеду перешьешь. Далее у ОД потрешь крэшдату - они это могут, но часто не умеют - требуй. Запчасти часто бывают в нашей барахолке...
При ударе сработали подушки и самонатяжители ремней, подушки я уже снял а вот ремни натянулись до того что можно на них играть как на гитаре, что можно сделать чтоб вернуть их в рабочее состояние.
- Выкинуть и поставить новые для твоей же безопасности. По своему усмотрению можешь воспользоваться советом из темы "про ремни и преднатяжители". Поиск рулит...
А куда вообще не стоит лазать, где находятся модули подушек и их проводка
В руле - понятно, над бардачком - тоже. Коленная - вроде как пояснили.
А боковые /шторки ?
А боковые /шторки ?
Шторки находятся за обшивкой(панелью) потолка. При снятии накладок передних стоек не стоит трогать стропы подушек.
Еще две - в передних сидухах, так что НЕродные чехлы лучше избегать.
