markel-e Опубликовано 28 января, 2012 Опубликовано 28 января, 2012 снега насыпь на форсунки и кнопку нажми. если работает - снег расстает попробую)так они должны с кнопкой включатся?или тут пишут что они всегда включены,или от комплектации зависит?
Aleksandr S. Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 (изменено) А может ли причина слабого напора омывающей жидкости из писалки быть грязь и тд? одна работает отлично (давление что надо ) а вторую уже на 40 км сдувает куда то вбок. Продул сжатым воздухом форсунки сверху не помогло. Видимо придёться снимать шумо материал с капота Изменено 1 февраля, 2012 пользователем Aleksandr S.
Lexsus Опубликовано 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 А может ли причина слабого напора омывающей жидкости из писалки быть грязь и тд? одна работает отлично (давление что надо ) а вторую уже на 40 км сдувает куда то вбок. Продул сжатым воздухом форсунки сверху не помогло. Видимо придёться снимать шумо материал с капота Привет Саша! да еще как может...тут вот веерными по примеру фокусников все увлекаются- темка да же есть.. А шумку загнуть не долго..
никита88 Опубликовано 5 февраля, 2012 Опубликовано 5 февраля, 2012 (изменено) у меня еще с начала года вода замерзла как морозы ударили, экономил разбовлял незамерзайку водой в неправильной пропорции, гдето литр замерз,посоветовали исправить....залил спирта грамм 300 медицинского, потом незамерзайки до краев, так и все это дело и не сдвинулось)) вопрос такой парковки подземные у торговых центров отапливаются и реально там всю эту бодягу разморозить?? Изменено 5 февраля, 2012 пользователем никита88
Вольд Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 у меня еще с начала года вода замерзла как морозы ударили, экономил разбовлял незамерзайку водой в неправильной пропорции, гдето литр замерз,посоветовали исправить....залил спирта грамм 300 медицинского, потом незамерзайки до краев, так и все это дело и не сдвинулось)) вопрос такой парковки подземные у торговых центров отапливаются и реально там всю эту бодягу разморозить?? лучше бачок феном погреть электрическим. Что-то я не заметил какого-то особенного тепла в эти морозы на подземных парковках, или размораживать неделю придется
hahriaba Опубликовано 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 Подскажите пожалуйста , куда глядеть ? На лобовое поливает , а на заднее нет ( покупал год назад уже в таком виде ) , вот решил заняться .
Victorluck Опубликовано 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 Менял насос, щётки кончились. Поставил от Мони 2, в 10 раз дешевле. От любого мони 2 подойдет ? 7003177 - подойдет такой ? Открыл в экзисте наобум от мони 1999 года ...
Pash Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 От любого мони 2 подойдет ? 7003177 - подойдет такой ? Открыл в экзисте наобум от мони 1999 года ... проще сделай - сними насос и пройдись с ним по рынку
Victorluck Опубликовано 29 февраля, 2012 Опубликовано 29 февраля, 2012 проще сделай - сними насос и пройдись с ним по рынку уже давно снял, даже разобрал и поменял щетки элетродвигателя, выпилил из щеток более крупного )) после холодов сдох совсем )) по рынку похожу, но все таки если у кого то есть опыт заказа подходящего насоса хотелось бы знать, а то на рынке любят цену заламывать...
vanya-ja Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 А у меня такая проблема. Щетки машут при нажатии на омыватель но вода не течет, что на зад что на перед. Но счетки работают и зад и перед. Моторчик не гудит. Куда копать подскажите в переключатель или в моторчик.
vanya-ja Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 Причина установлена)) Капут моторчику(((
Nikitos Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 Причина установлена)) Капут моторчику((( Есть недорогие аналоги.
vanya-ja Опубликовано 20 августа, 2012 Опубликовано 20 августа, 2012 Есть недорогие аналоги. TOPRAN 300345755
Nikitos Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 TOPRAN 300345755 Это от скорпа Какие еще аналоги? А у тебя хэтч?
flash-lviv Опубликовано 9 ноября, 2012 Опубликовано 9 ноября, 2012 тоже сегодня поставил TOPRAN 300345755, пока работает.
mucio Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 (изменено) вот и меня настигла беда, сегодня по моей неосмотренности прямо на трассе кончилась жидкость в бачке омывателя, а т.к погода не ахти было принято решение долить воды, долил не много грамм 200. на первой же заправке беру незамерзайку, заливаю в бачок, сажусь в машину, завожу нажимаю на кнопку включения омывателя лобового стекла дворники немного дернулись и замерли, перестали работать передние дворники, задний и оба омывателя. Сразу проверяю предохранители, (один выбило ) меняю его( сразу говорю пред. стаял не по номиналу 7.5 вместо 20А) и дворники заработали а омыватель молчит. Вопрос такой: есть ли отдельный предохранитель на омыватель или может воду прихватило и немного подождать, и еще, как снять моторчик? Спасибо) Изменено 7 января, 2013 пользователем mucio
mucio Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Все проблема решена))) Машина постояла пол часа в гараже и о чудо моторчик ожил, получается вода замерзла
Evgkomok Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Все проблема решена))) Машина постояла пол часа в гараже и о чудо моторчик ожил, получается вода замерзла вот такая замерзающая незамерзайка
mucio Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 вот такая замерзающая незамерзайка там простая вода была( грамм 200), незамерзайка кончилась в самый ответственный момент) пришлось лить воду))
pala84 Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 У меня на хетче, судя по всему, сломался подрулевой переключатель. Раньше было нажимаешь на него и стеклоочиститель делает полный цикл очистки туда-назад, ждет, и по новой. А когда выключаешь, то стеклоочиститель сам возвращается в зону отдыха. Теперь же если включить, он делает часть цикла и останавливается в любом месте, выключаешь и включаешь опять, он делает еще часть цикла итд.. Думаю умер подрулевой переключатель???
Nikitos Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Думаю умер подрулевой переключатель??? Скорее что-то в трапеции или контактах которые на движке дворников отслеживают положение.
pala84 Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Получается с трапеции идет сигнал о положении на подрулевой переключатель? Просто в момент отключения дворника происходит щелчок в именнл в подрулевом переключателе..
Жиша Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 (изменено) @pala84 С эл.двигателем разбирайся. Снимай трапецию, неси домой и добирайся до редуктора стеклоочистителей. Доводчик рычагов дворников "заболел". Удачи. Изменено 20 февраля, 2013 пользователем Жиша
pala84 Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Спасибо, за советы! Потеплеет буду разбирать, а то уже чуть подрулевой переключатель не купил.
