снега насыпь на форсунки и кнопку нажми. если работает - снег расстает
попробую)так они должны с кнопкой включатся?или тут пишут что они всегда включены,или от комплектации зависит?
А может ли причина слабого напора омывающей жидкости из писалки быть грязь и тд? одна работает отлично (давление что надо ) а вторую уже на 40 км сдувает куда то вбок. Продул сжатым воздухом форсунки сверху не помогло. Видимо придёться снимать шумо материал с капота
Изменено пользователем Aleksandr S.
Привет Саша!
да еще как может...тут вот веерными по примеру фокусников все увлекаются- темка да же есть.. А шумку загнуть не долго..
 у меня еще с начала года вода замерзла как морозы ударили, экономил разбовлял незамерзайку водой в неправильной пропорции, гдето литр замерз,посоветовали исправить....залил спирта грамм 300 медицинского, потом незамерзайки до краев, так и все это дело и не сдвинулось)) вопрос такой парковки подземные у торговых центров отапливаются и реально там всю эту бодягу разморозить??
Изменено пользователем никита88
лучше бачок феном погреть электрическим. Что-то я не заметил какого-то особенного тепла в эти морозы на подземных парковках, или размораживать неделю придется
Подскажите пожалуйста , куда глядеть ? На лобовое поливает , а на заднее нет ( покупал год назад уже в таком виде ) , вот решил заняться .
Менял насос, щётки кончились. Поставил от Мони 2, в 10 раз дешевле.
От любого мони 2 подойдет ?
7003177 - подойдет такой ? Открыл в экзисте наобум от мони 1999 года ...
проще сделай - сними насос и пройдись с ним по рынку
уже давно снял, даже разобрал и поменял щетки элетродвигателя, выпилил из щеток более крупного )) после холодов сдох совсем ))
по рынку похожу, но все таки если у кого то есть опыт заказа подходящего насоса хотелось бы знать, а то на рынке любят цену заламывать...
  • 5 месяцев спустя...
А у меня такая проблема. Щетки машут при нажатии на омыватель но вода не течет, что на зад что на перед. Но счетки работают и зад и перед. Моторчик не гудит. Куда копать подскажите в переключатель или в моторчик.
Причина установлена)) Капут моторчику(((
Есть недорогие аналоги.
вот и меня настигла беда, сегодня по моей неосмотренности прямо на трассе кончилась жидкость в бачке омывателя, а т.к погода не ахти было принято решение долить воды, долил не много грамм 200. на первой же заправке беру незамерзайку, заливаю в бачок, сажусь в машину, завожу нажимаю на кнопку включения омывателя лобового стекла дворники немного дернулись и замерли, перестали работать передние дворники, задний и оба омывателя.
Сразу проверяю предохранители, (один выбило ) меняю его( сразу говорю пред. стаял не по номиналу 7.5 вместо 20А) и дворники заработали а омыватель молчит. Вопрос такой: есть ли отдельный предохранитель на омыватель или может воду прихватило и немного подождать, и еще, как снять моторчик? Спасибо)
Изменено пользователем mucio
Все проблема решена))) Машина постояла пол часа в гараже и о чудо моторчик ожил, получается вода замерзла :D
вот такая замерзающая незамерзайка
там простая вода была( грамм 200), незамерзайка кончилась в самый ответственный момент) пришлось лить воду))
У меня на хетче, судя по всему, сломался подрулевой переключатель. Раньше было нажимаешь на него и стеклоочиститель делает полный цикл очистки туда-назад, ждет, и по новой. А когда выключаешь, то стеклоочиститель сам возвращается в зону отдыха. Теперь же если включить, он делает часть цикла и останавливается в любом месте, выключаешь и включаешь опять, он делает еще часть цикла итд.. Думаю умер подрулевой переключатель???
Скорее что-то в трапеции или контактах которые на движке дворников отслеживают положение.
Получается с трапеции идет сигнал о положении на подрулевой переключатель? Просто в момент отключения дворника происходит щелчок в именнл в подрулевом переключателе..
@pala84
С эл.двигателем разбирайся. Снимай трапецию, неси домой и добирайся до редуктора стеклоочистителей.
Доводчик рычагов дворников "заболел".
Изменено пользователем Жиша
Спасибо, за советы! Потеплеет буду разбирать, а то уже чуть подрулевой переключатель не купил.
