Болты на звёздах распредвалов (+)
Гуру, просветите как правильно откручивать, закручивать эти болты? Нужно личем то держать звёзды в момент закручивания-откручивания? Ставить-доставатьпланку в распредвалы? Менять ли эти болты?
Вопрос интересен как для ременных приводов, так и для цепных...
На РВ где-то между 1 и 2 горшками есть проточки под рожковый ключ на 22 или 24 (подзабыл точно какой размерчик). Вот ключом РВ удерживается, а затем отболчивается\заболчивается метиз шестерни РВ.
Метизы менять нет нужды. Но тянуть их нужно динамометрическим ключом. Момент затяжки в Мануале найдёшь.
Метизы, это болты?
Про проточки... Это на всех фордах? В етисе вроде как про проточки нечего не написано... Зато есть упоминание какого то ключа для удержания шестерен...
з.ы. Авто не мондео :rolleyes:
Метизы, это болты
У-г-у.
з.ы. Авто не мондео
Дык тори тропку на форум этой марки авто и спрошай там свой интерес.
Там много кой чАго нет. В том числе и этой хитрости.
Есть такой ключ. Его лапки вставляются в отверстия в звёздочке. Я делал такой для двигла Zetek. Но потом использовал рожковый ключ как узнал про такую хитрость.
Дык тори тропку на форум этой марки авто и спрошай там свойинтерес.
Дык я уже сделал как там написано Теперь вот будуделать по етису...
Есть такой ключ. Его лапки вставляются в отверстия в звёздочке. Яделал такой для двигла Zetek. Но потом использовал рожковый ключ как узнал протакую хитрость.
Хм. Там нет отверстий...
И всё же, на сколько я понимаю использовать планку вставленную в прорезираспредов как упор нельзя?
Изменено пользователем shura1
Дык я уже сделал как там написано file:///C:DOCUME~1SashokLOCALS~1Tempmsohtmlclip11clip_image001. gif Теперь вот будуделать по етису...
ну ты грамотей :) ссылку на свой комп дал :lol1:
как упор нельзя, но её можно не вынать, чтобы вал на месте стоял при затяжке.
что тебе не понятно? тебе ж написали, что вал надо удерживать рожковым ключом. Для этого вал отлит как шестигранник между первым и вторым цилиндром.
Изменено пользователем Denis79
Точно так.
Про рожковый ключ тебе повторяет и @Denis79. Вот упорный какой. Веё на "етис" киваешь.
