Вот блин упертые...
Проверяй -
Датчик подключен.
2 и земля - 5 в. зажигание вкл
1 и земля - 1.5 в. зажигание вкл
1 и земля - 1.5 в. двигатель на хх
1 и земля - 3,8 в. полный газ
У меня соответственно:
1 и земля - 1.6 в. зажигание вкл
1 и земля - 1.6 в. двигатель на хх
1 и земля - 3,0 в. полный газ
новый датчик показ.то же самое, 3,8 в точно должно быть?
Может тебе стоит проверить воздушый патрубок перед МАР на предмет разрыва.
Всю систему по подаче воздуха проверил,все целое
Нет. Последнее это значение давления при раскрученной турбине. Но оно может быть больше при полном газу под нагрузкой.
А что у тебя читает сканер?
Изменено пользователем вова
А что именно читает?У меня обычный сканер Форда F-Super http://s018.radikal....a4694e1dccc.jpg   ,а может быть слабо дует турбина?
Изменено пользователем siliall
Что за ерунду он показывает? Давление 3 кпа и IAT -40?
Прочитай другим сканером, самым простейшим обд на елм 327.
elm не видет вообще,а 3 и -40 это когда я откл. датчик мап,а при подключенном датчике вот http://s52.radikal.r...4c12a513a28.jpg
  • 1 год спустя...
Добрый день. У меня такой вопрос: можно ли ставить MAP и MAF датчики с 2.0 TDCI на 2.0 TDDI?
map одинаковые,.маф нет.
вчера смотрел маф (он же расходомер воздуха) он один в один такой же как и на TDCI
Изменено пользователем mucio
Если после интеркулера  в трубопроводе,то это МАР  .МАФ стоит на коробке возд.фильтра.На некоторые TDCI ,маф не ставили.
Изменено пользователем Nasteka
Nasteka, так для рекомендации. Не знающий Вас человек, пробежит по словам и прочитает, что после интеркулера стоит MAF. Я с третьего прочтения map заметил.
запутали вы меня)) так где maf и где map?
В общем есть Maf от TDCI( рис.1) и есть от TDDI (рис.2) маркировка на них полностью совпадает за исключением номера обведенного красной рамкой( рис.2) Поидет ли 1-й вместо 2-го?
  • 1 год спустя...
Доброго дня, у меня похожая проблема, тоько сначала был порван патрубок интеркуллера, подчинил его машину не узнать но со временем патрубок опять лопнул, сделал другой но теперь турбина включается только на прогретой машине и то не всегда, все остальные патрубки проверил,контакты датчиков тоже, что может быть,  и ещё вопрос, есть под капотом со стороны аккумулятора в воздухе болтается шланг никуда не одет, при работе двигателя  он всасывает воздух, соединяется с металической трубкой в районе интеркуллера, куда его подключить?
скорее всего это вакуумная трубка и изза которой у тебя и не работает турбина) можно заранее порадоваться что ремонт машины будет дешевым скорее всего;)
Доброго дня всем форумчанам. Ситуация следующая. На холостых 761 об/мин давление МАР 96-98 кПа, при 2488 - 123 кПа. Ятак понимаю это маловатое давление. Вопрос как его увеличить. Что проверить? Подрегулировать? Отремонтировать? Заранее благодарен.
  • 1 год спустя...
MAF-датчик это тот, что стоит между турбиной и воздушным фильтром, MAP-датчик стоит на пластмассовом воздуховоде сверху
Скажите, а где на двигателе 2.0 TDDI 115 л.с. находится МАР датчик?
@Ale_ks,внизу в пластмассовом  коллекторе где то посредине радиатора
Спасибо! Нашел. Засунули его конечно... Долезть будет непросто)
@Ale_ks, ну не знаю. Я даже ничего не снимал, трещёточкой с длинным удлинителем всё откручивается без проблем через верх.
