Спасибо! Думаю все таки рискну, куплю новый. Уж больно много совпадений.
скока у вас стоит,у себя нашел порядка 70$
у нас я нашел за 70 euro.
Изменено пользователем avdot
если приобретешь и поставишь отпишись о результатах :rolleyes:
Снял я свой мап посмотрел его визуально,оказалось его до меня пытались чинить,весь подраный,походу ковыряли сильно,пытались открыть крышку,наковыряли три дырки в корпусе,чую ему кердык.Поищу реально рабочий б/у для достоверноси,что бы заказ. новый Разьм смотрел,шотал проводки ниче не изменилось,а снимаешь разьем,то сразу ошибки выбивает
У меня есть новый .Мне он не нужен .Могу отдать.
А че покупал?если не секрет,мап на 4 контактный?Номер,фирма,Да и проверить его на машине хотелось бы,а до минска долече :rolleyes:
МАР на 4 контакта.Фирма Facet.Гомель не так далеко.Дам проверить.Если подойдет то отдам за 300 тыс.Если интересно то звони 80292703871.
гуд,позваню
Сегодня купил. Поставил. Все теперь ок! Тянет как и раньше. Так что проблема была в МАРе.
буду ставить в понедельник,а какую фирму брали?
фирма ERA (италия http://www.eranet.it/defaultuk.asp ). Сказали оригинальный.
а сейчас смотрел на компе какие данные показывает мап датчик?Уж больно интересно,сегодня подключал свой адаптор к 3ем моням тдди,и тдси,так на всех датчик мап показывает 10 кпа,очень странно где написано что должно быть 102-103кпа?
В учебнике физики восьмого класса.
На диагностику больше не ездил. А когда был на диагностике, сама программа дала описание и там было написано- от 0 до 225 кПа. Тут узнал, что на х.х. давление ниже атмосферного будет. только сколько?я думаю около 40 кПа.
http://www.autodata....idn=1415&idt=39 Статейка про давление. Я так думаю, что у меня из-за неисправности МАРа стояла цифра от мозгов. Потому что при изменении оборотов на хх она не менялась, хотя по идее должно увеличиваться разряжение, то есть еще падать давление. Но изменений не было. Нужно узнать, какие нормы для нашего двига. Из этого делать выводы. Принцип работы МАРа- http://www.google.ee...3gu7i_Q&cad=rja Изменено пользователем avdot
Атмосферное давление а уровне моря 100 кПа.
В дизеле нет дроссельной заслонки, соответственно впускной тракт имеет тоже давление что и атмосфера. Это главная особенность дизеля. Разряжению там взяться неоткуда. Незначительное понижение давления возможно изза грязного фильтра. Турбина на оборотах может надувать еще одну атмосферу, увеличивая давление до 200 кПа.
Теперь что касается хх. Нормальное давление во впуске 102-103 кПа даже с учетом сопротивления воздушного фильтра. Чуть чуть выше атмосферного. Если турбина не будет немного поддувать на хх, то неизбежно из компрессора погонит масло во впускной тракт. Так устроены масляные уплотнители турбы.
Вот и я о том,знать бы данные,параметры по нашему мапу.У меня лежит новый мап,так на нём написано 36-240кПа
Изменено пользователем siliall
Вот блин упертые...
Проверяй -
Датчик подключен.
2 и земля - 5 в. зажигание вкл
1 и земля - 1.5 в. зажигание вкл
1 и земля - 1.5 в. двигатель на хх
1 и земля - 3,8 в. полный газ
Изменено пользователем вова
Будем проверять,а 1 и 3 отвечают за температуру всас.воздуха?
Иэвиняйте, леший попутал, подправил, сверил с принципиальной схемой.
4 - земля, 3 - выход датчика температуры.
Будь добр скинь схемку
Схему чего? Я пользую автодату, там все схемы на нашего форда.
Качни отсюда.
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=28
