с давлением топлива беда!
Насчет расхода не уверен, но думаю что нет
Cейчас только приехал с диагностики,сказали,что очень влияет.Компрессия во всех горшках 14.После завтра поменяю,посмотрю расход и на диагностике сказали можно еще приехать и проверить(уже бесплатно,что не может не радовать).
форсы нормально промыли? распыл есть? или струями бьет?
Форсы промывали ультразвуком в ванночке и подключали к ним клеммы,периодически они работали,вся процедура длилась минут 20-25,после чего вынесли вердикт,что они рабочие.Да и стравливать давление через форсы после отключения БН с 2.8 на 0 не должно.Если бы они не держали,то смесь была-бы богатая,а не бедная и свечи черные(а они как положено).
Хотя черт его знает,конечно терзают сомнения,поменяю клапан,посмотрю может дальше придется искать причину(что не очень хотелось).
изза форс может быть травить, после отключения было у меня, но у тебя же мыли их . то дело в скорее всего в клапане
я то-же очень надеюсь на клапан.
Как и следовало ожидать,надежды на регулятор не оправдались.Топливо пропускает в месте где мотор топливного насоса стыкуется с механизмом(не знаю как правильно называется) где находится и поплавок,короче пропускает в соединении моторчика и уплотнительной резинки,отдельно резинка не продается,а покупать за 11 штук все в сборе жаба не выдержит.Подскажите может можно как-то обойтись малой кровью,хотелось-бы все соединить на шланги и хомуты.Может кто делал?
искать с разборки корпус, или переделывать , шланчиком. но смотреть как и как лучше будет
а если я расковыряю зажим на корпусе насоса(что под сиденьем)пропихну туда шланг,соединю штуцер мотора насоса шлангом с фильтром хомутами и заделаю отверстие поксиполом или еще чем-такой вариант прокатит?
Изменено пользователем gess05
по идее расковырять можно. думаю лучще через корпус что нибудь вывести плотнее чем шланг, и рамзать поксиполом. и тогда можно что хочеш
на тазах из корпуса выходят 2 Г образные трубки. от одной трубки к насосу идет шланчиком без хомутов. типа гофрированным
вот такая http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%20%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%20%202110&img_url=dnepr-auto.dp.ua%2Fcatimg%2FTMC2845.jpg&rpt=simage&p=2 только выходы из пластика. но есть и стальные трубки
Изменено пользователем visla
Не выдержал,пошел в гараж.Отрезал бобышку.куда вставляется моторчик,сначала сверлом на 15 высверлил отверстие под шланг,потом подогнал круглым напильником,что-бы шланг вошел с трудом и вот что получилось,на фото уплотнительная резинка из-за которой все началось.
все не поместились.
все не поместились.
ну и как норм стало?, :rolleyes:
Давление стоит как у молодого.
Завтра еще катуху привезут,моя с трещинами,а то провальчики на холодную,на горячую поменьше.
Кстати,заказал bremi,только подозрительно дешево-1620р.
тебе нужно доработывать . чтоб бенз не дуло со стороны шланга. и насос хороши стоял в посадке
я езжу на тазовской катушке с вв проводами
Шланг вставлял с усилием,перед этим помазал маслом,пока не нашел поксипола,найду промажу.
Насос как вкопаный,не шевелится.А шланг еше давлением поднадует немного.
Сегодня проверил давление топлива на фарсунках на холостых оборотов около 2кг., глушу мотор и давление сразу падает на ноль, в чем причина?обратный клапан и что с ним делать
может быть 1 обратный клапан беназнасоа, или клапан давления в рампе
1 если насос новый, то есть еще 2 варианта может травить клапан рампы и еще форсы
проверяется пережимаем обратку, если давление держится то это клапан, если давление не держатся это форсы
ты снимал с клапана шланг ? для проверки подымет ли он давление?
Насос я поставил новый,я ещё ничего не пережимал я завтра поеду на сервис и проверю всё до сконально, я сегодна проверял давление в гаражах у часника, он говорит что обратный клапан не держит,а где этот клапан находиться?
ты только спрашиваеш , поиском то не пробывал поработать?
скачай книгу по эксплуатации и ремонту все вопросы отпадут
Сегодня снял датчик регулировки давления топлива(обратный клапан) посмотрел на него с нутри а он открытый, может из-за этого давление не держит после выключения двигателя?
это не датчик а клапан давления, он работает от вакуума
может от него не держаться определяется пережатием обратки
если после пережатия давление не убегает то дело в клапане, если убегает то льют форсы
Когда я его снял он всё равно оставался в открытом положении
для проверки его нужно мерять давление бенза при снятии шланга с клапана давление должно вырасти на 0.5кг,
Я снимаю шланг давление поднимаеться почто до 3, но смысл в том что шток в клапане не ходит,дуй и наоборот он стоит на месте
клапан у тебя скорее всего работает, подключи манометр для проверки бенза, на включи зажигу на 3 секи для подкачки бнза, пережми обратку и посмотри куда денется давление
На обратке шланг не пережмешь он тугой
