я по книжке делал. один контур по разьему на катушке замыкать центральную с крайними по очереди. получилось 1,5. еще мерял контакты на катушке 1-4  и 2-3 получилось по 15 с копейкой
прокрка сопративление
катухи первичек
1-2  контакт  на катухе  0.8  ом.   выше допустима
2-3   0.8
1-3  1.4  выше допустимо
снова докопался мужик. сказал что меняй грм типа на зуб перескочило. реально из за грм такое происходит?
грм  может, но  у тебя,  как минимум   вв часть пердит.  возможно и  катуху   вв провода и свечи менять
катухи первичек
2-3   0.8
Есть еще способ проверить грм - приложить руку к выхлопной трубе и покрутить двиг стартером. Если труба засасывает воздух - однозначно проблема в ремне.
это верный способ?
это верный способ?
нет
снимать клапанную.   и  смотреть  метку  на кв. это самое оптимальное
Изменено пользователем visla
нет
ясно. тогда погнал в гараж загонять и ждать все разом комплект грм катушку провода. вот только на свечи разводили оригинал по 150 за штуку. а они говорят г.... типа бери платиновые по 400 за шт
можно брать в эксисте  по 100р. там.  можно и платину. платина всеж по мне лучше
а так  катушку принципе рано , брать. но  если заказалю.  хуже  не будет еслии она не убита, а так  вв провода и свечи точно под снос
за копейку мог и в родном магазине финвал взять. но что то не доверяю им
финвал да уж та еще фирма  50 на 50
еще вопросик. комплект грм который заказал оказался без болтов. обязательно ли менять их или можно старые ставить?
че эт  за комплект где нету не чего?
должно быть
3 болта,  пружинка и болтик, 3 ролика. и ремень
старые можно
заметил то что при ускорении обороты набираются рывками. заметно по стрелке. тож от зажигания влиять может?
может от разных причин, в том числе и вв часть да
это так на заметку. в понедельник получу запчасти по зажиганию и отпишу изменения
@visla, проверил маф. питание 12,36в
контакты C и E
хх 0,12в
1000 - 0,68в
1500 - 0,98в
2000 -  0,7 -1,72в(скачки)
2500 - 0,7 - 2,12в (скачки)
контакты C и E хх 0,12в 1000 - 0,68в 1500 - 0,98в 2000 -  0,7 -1,72в(скачки) 2500 - 0,7 - 2,12в (скачки
Нехорошо. Попробуй почистить спирали.( бз фанатизма) P.S. Извиняюсь, что вместо visla/
пробовал очистителем карбюратора
тестер другой возми,  идентифицируй  еще раз ,    показания мафа
если будет также маф  просится на замену
поменял седня катушку, провода и свечи. результат заметен. трогаться лучше что на прямой что в горку. ускоряется  без всяких тресков и шумов. при отпускании газа не надо понижать передачу. обороты не падают резко.но троит все равно на холостых. в добавок получил новый геморрой. подтекает масло между картером коробки и двигателем снизу плюс вентилятор который со стороны правого крыла включается когда стрелка на середине а может и ниже. левый молчит
