Сразу извиняюсь за создание темы, но в подходящих темах я не могу почему то задать вопрос. Достались мне колёса с дисками.
машина : мондео 2 1997г.двигатель 1.8
колёса : диск Techline 406 R14x5.5, 4x108, ET24.0, DIA65.1 http://www.techlined...el-406-color-bl
шина GT Radial Champiro Ice Pro 185/70 R14 http://gt-radial.col...ro-ice-pro.html
Смущает два момента: Вылет диска меньше в два раза (24 против 47-49), плюс колесо 185/70 R14 против 185/65 R14
На шиномонтожах говорят ставь и не парся. Какое ваше мнение?
Изменено пользователем vilenius
честно говоря можно ставить, но смущает вылет 24, минимум думаю норм 41, дя мондео, жалко просто подшипники. принципиально к этим колесам нужно проставки под ЦО-ДИА у ваших нисков 65.1 нужны проставки они стоят 30р шт, резина на дисках нормальная и по данным это 14 принципиально можно ставить любую резину
по мне яб не ставил. по вылету тебе решать
вот я из-за этого вылета и задумался
с таким вылетом проездил 1,5 года, пока подшипники целы:). Тьфу-тьфу-тьфу
вылет маловат, нагрузка на подвеску будет нештатной, колея увеличится на 30мм- короче думайте сами, решайте сами
1.5 года - а пробег? маловат срок, чтобы определить
проехал около 40 тысяч, правда сейчас вспоминаю у меня вылет был 32. 8 мм мне кажется это немало от моего вылета, тем более от стандартного
во сравнил вылет 32 и 24 у человека, 32 еще в падает в данные можно еще поставить но на 24 эт уже перебор
Насколько я понимаю, речь идёт не о вылете, а о параметре ЕТ, который почему-то все называют вылетом - но ЕТ это обратная величина и означает насколько утоплен диск во внутрь. Т.е. это глубина посадки и отрицательный ЕТ означает как раз вылет колеса наружу... Для Мондео, допускается увеличение ширины колёсной базы на 2%. Если память не изменяет, то разрешённые диски имеют минимальный ЕТ 35... 25 это на грани фола - надо пересчитать конкретно под тип резины... Риск убить рулевую будет великоват... Резина естественно не подходит технически, но встанет на моню физически без проблем...
Спасибо за ответы. Понял что такой вылет медленное убийство ходовой, но не смертельно.
А что по поводу нестандартной резины?
185-65-70, резина можно сказать стандарт, ездить можно без проблем
у меня стояла вообще 175\80 R14
тебе думать, как будеш ездить, я бь продал эти диски и купил бы другие. щас новые продают и не оригинал реплика чуть больше 2000р R14
  • 1 год спустя...
Всем привет!похожая ситуация как у автора.....кто нить подскажет как сделать проставки самому....
Слышал что делают из старых тор.дисков...
Я на 35 вылете проездил тысяч 8 правда. Но там и ширина 7.5...Тоже пока без проблем. Хоть и подтирало поначалу чуть об кромку арки...
А 5.5 и 24 думаю примерно так же станут
Мои же сели впритык
Изменено пользователем axwellss
А про шпильки ты забыл, что и их менять придётся?
Вылет должен быть в пределах 42-52 мм. Установленная величина вылета 47 мм плюс/минус по 5 мм.
Вылет, не вписывающийся в норму - излишняя нагрузка на ступичные подшипники.
Изменено пользователем Жиша
  • 1 год спустя...
Катаю R15, 4/108,. ЕТ 25 (дырка 65 без проставок - и так норм))  уже год - полет супер. Устойчивость выше. Резина 205/55 белка - все супер. По ступичным ничего не замечено... собственно что им будет при изменении на 16 мм вылета колеса?!?! (в любом случае при покупке мерять - что бы потом не кусать жопу локти)
http://mondeoclub.ru/remont/brakes_and_suspension/vulet.php - тут к стати уважаемый Михаил расписал "якобы острый" вопрос о допзагрузке ступичных подшипников изгибающим моментом))
Конечно все ИМХО... но судя по тюнерам с демократичной европы и чотким пацанчикам на зубилах с 18-ми катками все неоднозначно... ))))
Изменено пользователем Dominator
Ну народ умудряется и денатурат и дихлофос употреблять... Это же не повод.
сравнение было не к этому поводу)
Когда аргументация "я поставил и ничего" - это ровно тот случай.
Уважаемый D-Stream - а какая аргументация еще нужна, если уже есть практическая? По книжкам и FAQ все расписано  и разжевано.  Изначально топикастер спросил мнение народа кто сталкивался с подобной поблемой - мнения у всех свои. Кому то дихлофос употреблять, а кому то на литье ездить которое на 20мм становиться шире) Все ИМХО разумеется.
А что значит "практическая" - сразу не поломалось? Или есть реальные протоколы испытаний в критичных режимах тестового и оригинального образца?
То есть если бы речь шла о чем-нибудь типа "у меня автопарк на 100500 такси, на четные поставил такие колеса, на нечетных штатные и после 150000 км эксплуатации авто выявилось, что расхождения между опытными и контрольными авто в расходе горючего, ремонтах подвески и аварийности не превышают 5%" - тогда можно было бы говорить, что на практике проверено. А так - это именно уровня дихлофоса - вчера бомж выпил и не помер - берите и пейте тоже.
  • 3 месяца спустя...
Такой вопрос по резине. Сегодня заметил вот такую трещину на одном из колес. Резина ходит 3-й сезон, вся нормальная, но эта трещина огорчила. Опасно ли с такой ездить? Или переб(з)деваю? Колесо переднее, думаю его на зад переставить. Последняя фотка - как должно выглядеть в идеале.
53ec3e5dd3c7183d34fb1a7f3ee5c72a.jpgd33b125a56d67ae22dabb86313494823.jpg85d42ad12b68993ddd217d4433c306b7.jpg
Сзади походит еще,по кочкам поаккуратнее)
Короче хохляцкую не берите резину... Склонна к суициду через 3 года... Как зимняя, так и летняя (такая же фигня).При этом протектор хороший. В обоих случаях пробег не более 30000, хотя по динамике, шуму и сцеплению с дорогой и бездорожьем она классная. Особенно эта зимняя. Передо мной в поворотах машины в кёрлинг играли, а я просто проезжал очкуя)))
Резина PREMIORRI
А вообще на шиномонтажах такое лечится?
Да. Внутрь ставится камера и еще походит.
