Лакокрасочное покрытие ЛКП
У меня он в сервисной книге написан. Но не факт что ты с ним в цвет попадешь. Нужно снимать люк или подгонять машину чтобы при дневном свете смотрел спец по подбору красок. Там где есть лаборатория (стенд) по смешиванию красок на подбор, там должен быть колорист.
Сегодня смотрел машину у дилера б/у Мондео 2011, решил проверить прибором толщину лкп. Весь кузов 275-295 мкм. Рядом новые стоят в тех же местах 165-185. Зазор между задней правой дверью и крылом неровный, как будто замок двери задран к низу. Дилер говорит, что проверка показала - машина в заводской краске. Никто не знает, есть ли официальные данные Форд по толщине лкп на Мондео? И может кто-то подскажет, если знает, толщину лкп на своей машине?..
Vadder, у меня есть толщина только с одного Мондео - и она сходится с твоим диапазоном нового покрытия - в районе 160.
А ты не случайно не замерял покрытие на внутренней стороне дверей или багажника? Похоже что машину перекрасили всю, но думаю никто бы не стал заморачиваться и красить внутренние панели.
Могли на заводе по второму разу запустить какой-нибудь из промежуточных процессов, но тогда внутри покрытие тоже будет такое-же, как и снаружи.
То что дилер говорит, можно спокойно пропускать мимо ушей - он может и не знать, а может и врать, как лицо заинтересованное. Не спросил, может это российская сборка с морозоустойчивым покрытием? :)
Не могли же её всю плёнкой покрыть. Для ЛКП с плёнкой 300 мкм слишком тонко, для всяких керамишилдов слишком толсто...
Нет, Brown, внутренности не замерял, по-хорошему надо было квадратно-гнездовым способом все посмотреть, но мне для вывода хватило несколько замеров. Про особый "российский" подход к окраске менеджер мне стал рассказывать после, что, мол, да, наши стали красить в целом толще, а попадаются и даже вот такие.
Всем привет. Планирую сделать полировку кузова полностью, с целью удаления мелких царапин и придание блеска. а потом выполнить/нанести защитный слой. Вопрос: кто-то делал себе защиту ЛКП? Сразу оговорюсь, что пленку не рассматриваю и жидкое стекло тоже. Интересует жидкий состав.
Polyrnik_69, сам делать собираешься? Жидкие составы защитят ЛКП только от смачивания водой, и от коррозии в местах микротрещин, от царапин не защитит. Ты об этих составах, или я ошибаюсь?
Мне нужна защита от:
1. выцветания
2. мелких царапин на автомойках.
Я еже даю себе отчет в том, что не существует защиты от царапин и сколов (если конечно не замотать машину жестью). Но минимальную от уличного абразива и от "дебилов" на мойках. Возможно слой из дополнительного лака или аналог "жидкого стекла".
Сам не буду делать, так как считаю, что данную операцию необходимо выполнять профессиональным инструментом и специалистами. Хотя бы для того, что иметь гарантийный период эксплуатации и лицо, которому можно предъявить, если будет брак. Мое мнение было и остается таким, если купил машину за миллион, то не стоит "колхозить" с ней - не камильфо, да и жалко "хороший" аппарат. Но это черта характера русского человека. С этим надо уметь мириться и не пытаться никого переделать. Как говорят "на вкус и цвет...... - лучший повод для драки". ИМХО.
А, ну если не сам, тогда другое дело. Когда захочешь делать сам, тогда расскажу что да как. Про конторы, которые этим занимаются, я не в курсе, тут пусть другие помогают...
Обратился к диллеру,по поводу точки ржи на крыше возле лобового стекла.Две недели они думали,потом "осчастливили"-привозите авто в ремонт.В пятницу утром отдал-обещали за три дня всё сделать.Сегодня в 10-00 звонок,Вы знаете,красить мы ничего не будем,т.к. на лобовом стекле есть сколы,и при его срезании оно лопнет.Заказывайте новое стекло,приезжайте с ним и мы Вам всё сделаем. :sten:
А ОД что ли вырезать стекло будет, чтобы эти точки ржи закрасить, а потом стекло опять вклеивать? Оно Вам точно нужно? Может подкрасить наборчиком для замазки царпин и все? Тут у людей были такие же точки ржи - вроде бы никто с вырезанием стекла не переделывал.
Настоятельно рекомендую проверить состояние ЛКП под резинками на порогах, особенно по краям. У меня оказалось стерто до металла.
1. выцветания
Давно "балуюсь" нормальной полировкой авто
для этих целей были купленны
1) Макитовская шлифмашинка Makita 9227CB можно и попроще, но эта держит обороты и имеет плавный пуск + регулировку оборотов, что сглаживает неумение новичков.
2) полирольки 3M perfect неск видов, по сути нужны для грубых царапин , средних и финишная (серая)
3) диск 3М финишный  Полировальник для неабразивной пасты 3М™ Perfect it™ lll (закругленный), + штатно идет шерстяной с машинкой.
http://stocolor.ru/category/polirovalnye-sistemy/ тут есть вся химия, не для покупки а для наглядности (пасты брал чуть дороже 1К руб литр в руси)
пасты хватает надолго, 2-3 машины пару лет по 2 раза полиролить точно, в основном идет расход финишной. (пасту зимой нести в дом, морозы не терпит).
Очень рекомендую потренироваться на чьей нибудь старенькой машине, при неправильном подходе до грунта добраться или перегреть диск как 2 пальца.
можно начинать с водой полиролить (легче и меньше шансов уработать ЛКП, но гарантированно все будет в брызгах на неск метров вокруг :). на высоких оборотах не советую пробовать первые 3-4 машины, потом если чувствовать будете - то процесс ускориться.
Не полировать на солнце и следить чтоб не было пыли песка.
Полироль лишнюю или остатки смыть сразу.
В умелых руках полная полировка машины 3-5 часов.
Сначала грубо полируются сильные царапины, потом средней все плоскости, потом финишной, в идеале до блеска - чтоб ничего уже не смывать.
Часть царапин завальцовывается.
Полированная машина не так пачкается, бонусом - всегда фары как новые, что перед что зад.
Не все царапины есть смысл выпылировывать в 0, часто достаточно немного обработать и их не видно уже с 1 метра, не забывайте что ЛКП не такое уж и толстое.
Все пожалуй.
Раньше делал полировку сам, два раза в год, и черепашками, и каким-то составом посерьезнее.
СЕйчас стал старым и ленивым, посему решил попробовать отдаться в руки специально приготовленных людей))
Прошлой осенью на практически новую машину попробовал сделать одну из самых дешевых защитных полировок, уже не помню, что-то типа эпоксидной Вирт, или Вюрт.
Понравилось, паутинки по весне практически не появились, но состав канешн, надо было обновлять два раза в год.
Подумал-посчитал (а я ж ленивый :dance3: ) и решил, что два раза в год ездить на полировку мне влом, поэтому решил сделать подороже, но чтоб хватило на-подольше.
В итоге  сделал жидкое стекло в одной довольно широко известной конторе , в Ясенево, первая полировка была тоже у них
Со скидкой и устранением штук пяти мелких царапок  вышло 5800. СКазали , что машин в удивительно хорошем состоянии :D:appl:
Мой рецепт прост- поменьше моек, особо зимой,  и никогда не сметаю снег с ЛКП :dance3:
Машин блестит аки котовы яйца, вот ток попал в дождь в тот же день.
Результат- отличный, если едещь в дождь, то только на боках остаются капли,, но машина все равно остается чистой.
Прошло уже две недели, в дождь попадал не раз, но мыть машину нет необходимости, ИМХО канешн.
Отношение нормальное, все покажут-объяснят,...ток иногда начинают грузить заученными фразами, типа "покрытие придает машине гидрофобные свойства" :D есть же простое слово- водоотталкивающие :nono:
а так меня пока что все устраивает, через год посмотрим.
Одно обидно, ровно через неделю какой то чудак на букву эМ  хрястнул своей дверью по моему боку :sten:  и здравствуй, очередная царапина :swoon:
Polyrnik_69, делал насвоей в конце весны полировку кузова в сервисе Автототем на Яузе. Машина после полировки вся блестит. Ребята из сервиса молодцы!!!! К исполнению претензий нет, идеально сделали. Со сроками у них мне понравилось сегодня утром пригнал, на следующий день утром забрал.
Не читая форума, скажжу одно, Лакокрасочное покрытие у Форда(черный),- говно!!!
Polyrnik_69, делал насвоей в конце весны полировку кузова в сервисе Автототем на Яузе. Машина после полировки вся блестит. Ребята из сервиса молодцы!!!! К исполнению претензий нет, идеально сделали. Со сроками у них мне понравилось сегодня утром пригнал, на следующий день утром забрал. [/size]
Цена вопроса какова?
И чем же у нексии лучше ЛКП???
Был черный ФМ4- проблем не вижу...
Вот у МаздО и ХондО- там действительно не ЛКП, а УГ, за что спасибо нужно сказать экологам, и прочим адептам водорастворимых красок.
Единственное плохое место, требующее заклейки пленкой- выпуклая нижняя часть задних дверей- и то, дело не в ЛКП, а в аэродинамике и форме двери, рано или поздно прилетает камень, далее скол ...
Всем привет. Подскажите как пользоваться набором для ремонта ЛКП. Получил сегодня от Exist. Два карандаша (краска/лак). Инструкции на русском нет.
1. Использовать при температуре не ниже +15 градусов Цельсия, когда тепло и нет дождя.
2. Обезжирить поверхность обычным аптечным спиртом.
3. на сухую поверхность зубочисткой(!!! не кисточкой) капнуть капельку краски и быстренко ее размазать по месту скола, но размазывать аккуратно, желательно, чтобы капелька сама растеклась по сколу - будет красивее смотреться - краска будет гладенькой, а если сильно зубочисткой мазюкать, то останутся борозды.
4. после того, как краска высохнет (часа 2) можно так же еще раз зубочисткой капнуть капелку опять же краски (чтобы выровнять поверхность скола) и опять же оставить сушиться.
5. после того, как краска высохнет (часа 2) можно так же сверху зубочисткой капнуть лаком и опять же остатвить сушиться.
Спасибо. Но почему не кисточкой? Я пробовал закрасить царапину на ножке стула в кабинете. Мазал кисточкой. Ты сам так делал или с чьих-то слов? Можешь показать фото результата? В любом случае БОЛЬШОЕ спасибо.
