Наш местный авто парк!
Я созвонился с корреспондентом с которым снимали сюжет, пообещал он сбросить отснятый материал вечером, сам смонтирую и покажу :)
Интервью со мной делал Борис Карягин Рен тв Москва. Я рассказывал про свой автомобиль и конкретно обогрев детского сиденья и всех сидений салона автомобиля, про подсветку потолка в стиле "Звездное небо" выполненное моими руками самостоятельно. Интервью записывалось по просьбе передачи НТВ "Главная дорога", но в итоге в эфир вышло очень сильно урезанное интервью и продолжалось неумелой попыткой доказать что подогрев выполненный своими руками из ни хромовой проволоки опасен в применении. Вот что вышло в эфир:
Выполнение ведущими подогрева сиденья не правильное, допущено масса ошибок. Как например нихромовая для чего то наматывается на гвозди и при этом она получает не нужные заломы и при регулировки её мощности витки имеют замыкания, что не дает возможности точно настроить мощность нагрева. Говорится о 5 метрах проволоки, что слишком много, не делается ни какой термо защиты, хотя это не сложно выполнить. Проволока нашивается на джинсовую ткань и по одну сторону оголена, что так же не допустимо и может привести к замыканию. И даже при таком не правильном исполнении ведущие не находят как же показать самодельный вариант с не хорошей стороны. В итоге не находят ничего лучшего чем уронить на обогрев гирю. При том по моему мнению воспламенения это всего лишь эффект компьютерной графики но было бы странно не получить короткого замыкания опустив гирю на оголенную проволоку. Если проволоку упаковать в ткань то и таким вариантом испортить не получилось бы. У меня обогрев сидений работает более 5 лет. Делал так что купил проволоку и термо предохранитель, проволоку размотал по прямой и отрегулировал её длину для тока менее 1 ампера, при этом греет не сильно но эффективно и не разряжает батарею. Взял стеклоткань и проволокой её прошил, сделал стежки проволокой а после упаковал в эту же ткань и прошил нитками по периметру. В результате получил панели обогрева к которым пришил резинки и за счет резинок закрепил обогрев на сиденье. Все работает без проблем.
