Добрый вечер! С возвращением вас! И вот, вопросик от меня.
Сигналка...Машина пищит...причем может запищать через 2 минуты после постановки на сигнализацию, может и пол ночи простоять,а потом запищать.
Есть ньюанс! Брелок у меня от сигнализиции Pharaon. Сирена стоит рядом с диагностическими фишками (красными) под капотом. Блок-хз. Пол салона облазил. За бордачком блок Форд какой-то. номер не записал. под рулем пусто. только штатная проводка.
Заменил концевики(Все, кроме одного) - все равно пищит.
Датчик удара загруби. Если очень чуствительный (легкие удары по колесу вызывают срабатывание предупредительного уровня), то может срабатывать при остывании авто и деформации основания, где закреплен датчик.
Я по колесу колотил...по корпусу тоже(без фанатизма есессно) - ноль ракции вообще. срабатывает только при открытии двери и вклюении зажигания. причем бензонасос работает. 0_о
Стоял Фараон одно время на "шестёрке". Стоял причём за бардачком, прикрученный изнутри к полке, которая под капотом (ну там , где табличка идентификационная). От чего-то там остались небольшие дырки, через которые в один прекрасный день сигналку подзалило малость. Снял, тщательно просушил, но..... То, что ты описываешь и получилось. Срабатывала без всяких причин на то. Кстати, из-за этого и стал с ней разбираться (то есть так глючила она и мокрая тоже, есессно). В результате сначала оставлял её в режиме Valet (ну хотя бы чтобы можно было с брелка открывать/закрывать двери), но охраны никакой, конечно же. А потом машину продал :)
у меня модуль фараон за приборкой стоит
а на блоке управления подушками ещё какой-то датчик удара, выкручен на максимум. От подушек? Провода к нему от модуля управления идут
Фараон у оца стоял на старой машине...где блок-не знаю, мелкий был. а кнопку-валет помню. Оной в салоне НИХДЕ не нашел вообще 0_о.
За приборко блок-это, конечно, извращение 0_о
может легче сигналку заменить? На какую-нибудь банально-дешевую. ибо машинка все же не новая? Кто расценки знает на замену, сигналки?
Ну недорогие сигналки стоят 1000-1500, ну а замена - зависит от аппетитов установщиков. Я у себя на обоих Фордах менял сам. На Контуре без особых проблем - нашёл старый блок, вычислил - куда какие провода идут, перекусил их (по очереди) и врезал новую. И всё. На Аэростаре чуть больше помучаться пришлось - там бардак был в проводке, но тем не менее по той же схеме - вырезал/врезал :) Работы со всеми перекурами, отдыхами и любованием сделанной работой: на Контуре - пара часов на коленках около гаража (чужого, мне только электричество надо было), на Аэростаре - полдня на даче.
т.е. замена сигналки по сути - это только вырезка/врезка блока?
Ну да. Они идентичны в большинстве своём. Могу даже по памяти типовую расцветку проводов привести (если только производитель не вые...ся и не сделал их всё чёрные :) ), ну естественно, плюс-минус у каждого свои нюансы.
Красный - их два, один на питание сигналки, другой на питание активаторов дверей.
Чёрный - он и в Африке чёрный.
Коричневый - как правило концевики капота/багажника.
Белый - на набариты или поворотники (кому что нравится).
Бело/красный - сирена.
Оранжевый - блокировка зажигания.
Жёлтый - на включение зажигания (чтобы сигналка знала, что авто заводят). правда, жёлтый с оранжевым могу и перепутать :) Не помню точно
Зелёный/синий - открывание/закрывание (или наоборот) дверей.
Это что вспомнил. Может какой ещё провод забыл написать. Да там по инструкциям разобраться как нефиг делать, если с электрикой хоть чуток дружен :) А датчики, кнопки и светодиоды цепляются отдельными разъёмами - старые отключил и выкинул, новые вкорячил и подключил :)
значит осталось только отыскать старый блок))) что есть самое слжно, по ходу)
Ага :) Хотя попытаться можно... Попробуй, находясь в салоне машины, поставить сигналку на охрану. Как правило у недорогих сигналок включение поворотников реализуется через встроенную релюху. По щелчкам и попробуй вычислить её местонахождение... Вообще вся силовая часть заведена на реле, так что щелчки в разных вариантах всё равно возможны. Вот только, чтобы сирена не мешала, ставить или снимать машину с охраны лучше в "бесшумном" режиме.
Все облазил....только приборку не разбирал. Неужели реально блок там может быть? 0_о
сигналку прячут жестко, иногда хрен найдеш, нужно если хочеш найти сигу
то где индикатор сиги идеш по его проводу и найдеш
Я уже об этом думал. Индикатор стоит слева над приборкой у стекла на молдинге...Ббоюсь, что мои опасения припец как верны)
обычно сигу ставят чтоб ее очень тяжело доставать , но этот проводок индикации там всего от силы 1.5 метра так что продернеш и найдеш
Все....сделал....проблема была не в блоке, коорый я так и не нашел) о совету вислы пошшел по проводке. Уткнулсяв датчик удара (!) который висел(!) на проводах под ручкой открытия капота. Разъем к нему весь в окиси...только на переолбжим. Снял...теперь тишина...)
