Электрика. За действенный совет положу 200р. на телефон.
Помогите справится своими силами! Не работает сигнал и прикуриватель. На панели ошибка - горит в левом нижнем углу, человечек в кресле (то ли римни безопасности, то ли подушки). Вчера задний стеклоочиститель включился и не выключается.  Все предохранители под капотом проверил. Может реле ?
Машина Ford Mondeo II 1998 г.в. 2.0 л.
За рабочий совет положу 200р. на телефон (без дураков) !
прикуриватель
А за БЕСПЛАТНО можно?
Это зря ты в нашем клубе про деньги. Здесь дружеские рекомендации за "пожми руку при встрече"
Тогда лови.
В салонной коробке под № 27 пред прикуривателя. Еслип ред целый, то может сам центральный контакт отвалиться в прикуривателе. Снимать оный с бороды и смотри. Как снять в Материалах для ремонта/ФМ1-2/тама: Замена лампочки в прикуривателе.
Не работает сигнал
Проверь работу самих улиток (сними с авто), запитав их апрямую от АКБ.Релюха в коробке двиг.отсека №7. Проверь релюху.
Если всё исправно, то рыть "часовую пружину в бибикалке, шлеф эл.проводки вдоль рулевого вала(шлейф не любит "игры" рулевой колонки туда/назад).
Здесь почитай http://mondeoclub.ru/forum/topic/85734/
В каком кузов исполнении исполнен? Сарай, Хэтч?
Изменено пользователем Жиша
Это подушки безопасности. Человек в кресле с надутой подушкой и пристегнут ремнем .Если горит все время - смотри предохранитель, если мигает (мигает кодами) вычисляешь код и сюды.
Если просто чел сидит лицом к тебе и ремнем на груди - сигнал непристегнутого ремня.
Изменено пользователем katran
Спасибо родьненькие ! Рад, что еще остались люди готовые помочь советом бесплатно!
Кузов хэтчбэк, человечек с ремнем боком сидит. Ремни всегда пристегиваю, человечек то горит, то не горит ( но не мигает).
Четыре вспышки. Самое популярное. Рассоединены шаловливыми ножками задних пассажиров фишки преднатяжителей ремней безопасности или в них плохой контакт....под передним пассажирским сидением
Лезь под вод. кресло и несколь раз назъедени и соедени разъемы. Если легче не станет - тогда как говорил Жиша - пайка "часовой пружины".
А еще Жиша говорил, и это правда - тут советы не продают, ими делятся (т.е. БЕЗВОЗДМЕЗДНО)
Там ведь может быть и боковая подушка в сидении установлена, поэтому лучше отключить аккум за полчаса перед тем как ломиться разъединять - соединять все фишки под сидением, чтобы случайно не сработала.
Кузов хэтчбэк
Касаемо очистителя заднего стекла. Раз он не выключается, значит на нём постоянный +. ИМНО рыть в подрулевом переключателе.
Гофру эл.проводки к хлопушке (5-й двери) тоже к ревизии.
Судя по тому, что не работает сигнал и мигает сигнал неисправности подушек - проблема в "улитке" рулевого колеса.
+1
Болела моя моня тем же, вылечил заменой улитки с разборок.
