люди помогите обрыв цепи тди2,2
порвалась цепь подскажите что делать где брать запчасти что теперь надо менять(а то мне сказали что надо менятьголовку коленвал поршня шатуны и т. д)и самое главное где взять инфо чтобы его собрать ато у нас в самаре никто не берёться за его ремонт говорят не знают как метки выставлять или дешевле б.у движок искать
Это ж как нужно ездить чтобы цепочку порвать.
А может он уже мульон пробежал.
ехал со скоростью40км в час не что не предвещало беды и тут бац и двигло заглохло хотя движок и не плохо мчал вопросов к нему небыло
по спидометру он прошёл 100 а у официалов 300 высветелось а такто мозги пудрило только сцепление
и вообще симптоны такие стартер крутит а ремень генератора стоит на месте но при постановке машины на скорость она двигаеться тоесть осталось две причины или коленвал пополам или что мало вероятно маховик
Ремень ГУР крутится? Если бы цепь то покоцало бы клапана и это было бы слышно при повторных вращениях.
когда крутиш стартером ремень гура не крутиться
Начни с маховика ,цепь хотя бы греметь должна была,до обрыва. :blink:
а что разве моховик может пополам развалиться и не давать связь между движком и коробкой
она это кто?? машина или шкив к/в ???
Как два пальца ........
Пополам - это не поперек, т.е. по диаметру, а просто наш маховик состоит из 2-х дисков соединенных между собой, так вот при поломке один из них может начать проворачиваться друг относительно друга, по крайней мере я понял так, но маховика в руках я не держал.
именно так, в теории может быть и так (два блина относительно друг друга могут проворачиваться)
я правда не верю в обрыв цепи
а ошибки читали?
а ошибки читали?
ОШИБОК НИКАКИХ НЕТ
ну как один из примитивных вариантов самой первичной диагностики - вывернуть свечу любого циллиндра и посмотреть уже - есть оттуда движение воздуха -если нет то маховик у тебя
PS неужели ты не слышишь как и с какой скоростью и с какими звуками у тебя стартер вращается??
крутим коленвал (геморрой, а что делать) за шкив и наблюдаем движение или неподвижность распредвала, далее делаем выводы.
мля половину переписки исчезло люди скинте пожалуйста инфо где можно купить комплект сцепления с моховиком на мондео3 дизель 2,2 литра с шестиступенчетой механической коробкой
админы переменуйти тему в ищу запчасть или маховик пожалуйста
Изменено пользователем derwes
