На Моне две улитки! Да и на ФФ-2 тоже пара должна быть.
Вот от фокуса, обведены винты регулировочные.
Вот совсем не факт , у меня стоял  один и не дудка а круглая пищалка вот эта 1484325, но из ума не выжал что бы ее за 4.500р. покупать поэтому ставил две улитки от ваз 06.
Так у тебя дорестайл и не для России.
Да ты прав , у немцев не принято шуметь на улице.
Да шо вы говорите ))))
Во всех монях,что я видел(в том числе и на моей)стоит вот такая улитка
Этот №4 от сигнализации штатной.
В экзисте на схеме №4 указан звуковой сигнал в сброе ,но и есть оговорка что и для сигналки тоже.
А в жизни на авто нет не каких звука сигнальных устройств (не спереди не в зади) а только лампочки. Эта бибика крепилась в моторном отсеке ,где то под акум. кажись к подрамнику. Сейчас на какой то оке заруливает,хозяин доволен.  :D.
Ну это у тебя нет, на моем в заднем крыле стоял.
Была такая мысля раньше,установить бибику в заднее левое крыло , а под обшивкой проводов нету.
Есть.
Однажды эта би-би меня напугала.Аналогично верил что нет  её.
При закрытых дверях на 2-ю блокировку как-то открывал дверь ключём. А  би-би как заорёт.  Мороз по коже.
сдох тоже сигнал почти, тихо гудит. взял два волговских, родной нашел одну улитку под АКБ, больше не увидел, а кронштейн маленький для двух... как быть?
Что то в последние последнее время у многих сигналы полетели, а некоторые не знают  куда и что поставить. Года два назад делал так: нужно снять решетку радиатора и все будет видно. У авто на мех. коробке нету масляного радиатора а крепежное отверстия присутствуют(по этому сверлить не чего не нужно),сигналы просто монтируются к ним. Ставил два сигнала улитки от ваз 06 (комплект),думаю и от волги залезут, но будет громко.
В апреле катался на свадьбе, как полагается дудел. В итоге один сигнал накрылся.
Хотел уже ставить волговские, лежат в запасе, сделал крепление, да запнулся малость - хотелось оставить родной разъем питания, и как то жалко было выбрасывать родной.
Разобрал сломанный (снял улитку, развальцевал, снял мембрану).
Увидел, что ломаться то там нечему, электромагнит и контакты реле (подгоревшие).
Почистил контакты, собрал все обратно и - все работает.
НЕ чему там ломаться, смотрите.
С поЧином тебя.
"Глаза боятся - руки делают" -незыблемая поговорка.
  • 1 год спустя...
Как развальцевать ракушку? по стыку прошелся ножом, пытаюсь отогнуть края пластика отверткой, но не получается. Он только обламывается.
Не знаю, спокойно развальцевал - сначала отверткой начал, потом маленькими бокорезами.  Спокойно все прошло.
