как снять впускной коллектор?
Доброго времени суток. Возникла проблема со снятием впускного коллектора. Там есть болт, который нереально выкрутить, из-за него не снимается сам коллектор. Ниже фото.
Подскажите пожалуйста как снять.
Машина - 1.8 1993г 115л.с.
нужна или длинная головка, или карданчик
или снимай гену
Там шпилька со звездой . Выкручивай её. Она упрётся в кронштейн гены. После будет возможность вынуть коллектор вместе с ней.
Обратно я ввернул вместо шпильки болт с другого места крепления коллектора (он короче и его можно вставить через кронштейн).
По мануалу требуется снятие генератора и его крепления.
во-во шпилька со звездой, только вот расстояние маленькое, никакая головка (звездочка) туда не пролазит. Может спилить ее, шпильку эту, или не стоит?
Я использовал 2 тонкие гайки , стянув их между собой на конце резьбы и рожковый ключ. Геморрой тот ещё, но 1 раз ничего.
а поподробнее можешь объяснить, как именно стянул на конце резьбы?
Ну как гайки контрят? Тянешь навстречу друг другу, что-бы шляпка болта получилась.
Большое спасибо за совет!
Снял наконец-то. Долго мучился, в итоге просто выдернул оттуда этот коллектор,залив предварительно ВДшкой, чтобы скользило лучше. Даже ничего не повредил:rolleyes:. Теперь все это на мойку.
  • 2 года спустя...
На впускном коллекторе прокладка одноразовая,или ее можно использовать несколько раз?
там разные бывают коллектора  и прокладки тоже.  можно и старые
я когда двигатель собирал и ставил на место после капиталки решил вначале головку на блок под капотом накинуть, а уж коллектор впускной потом прикрутить. Когда голова стала на блок я понял что поставить коллектор будет очень сложно даж невозможно показалось. Поэтому снял головку, прикрутил коллектор и потом все это дело на место.
так   люди голову  с коллекторами снимаю
Да-да, последний раз снимал с впускным и выпускным. И проще и легче собирать
Коллектор откручивал при ремотне головы чтобы из него хорошенько всю сажу-нагар вымыть . Он из нутри черным слоем покрыт был. А когда собирал решил что на двигле прикручу, казалось проще будет. Оказалось что зря так думал
Так можно снять впускной коллектор не снимая ГБЦ,или нет???
Можно , но геморно, почитай тему с 1-го поста-
  • 7 месяцев спустя...
Вчера проделал это на снятом двигле, из-за этой шпильки у генератора пришлось его крепление открутить... На авто, скорее реально, но надо гену снимать точно и и руками на ощуп гайки(кронштейна крепления гены) крутить.
ps когда я их уже видел просто, а когда в первый раз скорее повозишься. через пару недель попробую проделать эту операцию на моторе и отпишусь ;) Если шпильку получится вывернуть, то вообще хорошо ;)
Изменено пользователем Coolboy
закрутить можно все,если есть яма еще проще, перед  установкой коллектора  промаж герметиком  прокладку  в том числе посмотри подсосы  на все коллекторе
понял, спасибо ;)
Снимал коллектор не трогая генератор.
Все оказалось намного проще ,чем тут написано. Прокладку лучше ставить новую,так как там нежелательно использовать герметик...
даладно гермеш самое  то если там неровности и тд  потом как некоторые ищут причины подсоса по пол года
А еще способ... Снимаешь старые прокладки, переворачиваешь их и ставишь назад. И всего делов
смысл.  вместе с герметиком
дальше  снимаеш клапан хх промываеш. чистиш коллектор отгрязи.  ставиш  на гермеш. проверяеш систему эгр посадки на коллектор либо выкидываеш и  заделываеш дырку
