поменяли второй раз по гарантии. после первый замены клапан прошел 20тыс...
Я хотел бы уточнить: этот характерный звук однозначно говорит о негерметичности клапана или может предшествовать этому?
да вот, практика показывает, что скорее этот звук говорит о подклинивании клапана, что, на мой взгляд, является следствием неправильного подбора смазки в нём.
Вряд ли. Масло гонит в подшипник, скорее всего.
Из за ЕГРа тоже вряд ли.
Проверить надо его как то. Скоро новый заберу и проверю, сравню со старым, отпишусь. Завтра - послезавтра.
Ок! Отпишись, а то не знаю надо менять его после восстановления, если он не гудит!Блин а из-за чего тогда гонит масло в впусной коллектор. Машина не дымит, масло не уходит, ошибок нет!Достала эта срань по капотом, всё намоешь и через тысячу км опять подзасирается!
У меня после прочистки и смазки ВД-40 про гудение вообще забыл хотя летом ездил постоянно на дачу по пыльной грунтовой дороге! За то стало кидать масло во впуск и продавило покладку впускного, может это конечно совпадение, но когда он гудел такого не было! И машина иногда подтупливает на низах и появился треск на низах (как будто что-то дребжит между лобовым стеклом и торпедой) в особенности когда едешь до 70 км.ч
Изменено пользователем Pilot153
тут недавно была тема про треснувший впускной коллектор, когла двигатель закидывало маслом - может на трещины проверить? масло во впускном больше напоминает о проблеме с ЕГР, имхо.
Я не понял, откуда под капотом срань???
Травит из соединения трубки нерж. от егра?
Если так, то было такое у меня!
Я подумал что прокладку потерял(где эта трубка соед. со впускным коллектором). Намотал на неё обычную фум ленту или как она правильно. Отопление ей подматывают. И всё, срань прошла.
Колектор наврятли с трещиной т.к травит из под уплотнительного кольца колектора, а когда не травило из под прокладки, потела маслом дрос. заслонка снаружи и внутри! Вообще масло должно быть в колекторе или нет? ЕГР у меня заглушен с двух сторон, может из этого масло кидать?
травит из под прокладки (кольца резиновые) впускного, её из-за чего-то продавило!
А также дрос. узел в масле снаружи и соотвественно внутри!
Могу потеоретизировать на эту тему, т.е имхо.
По логике может быть:
1. масло гонит через турбину, причина - износ подшипника - ремонт или замена турбины.
2. масло гонит через вентиляцию картера, что обычно вызвано переливом масла или износом поршневой - повышенным давлением картерных газов - проверить работоспособность вентиляции, в порядке ли щуп - сответствуют ли метки реальности, если да, то лить до середины уровня или ближе к минимуму и смотреть, не помогло - смотреть поршневую.
3. если не заглушена ЕГР, может в незначительных количествах гнать гонденсат, похожий на масло чёрного или бурого цвета - несгоревшие фракции солярки из возвращаемого на впуск выхлопа - не лечится, можно уменьшить более мягким педалированием.
Наиблее вероятна причина "почему прёт из всех щелей" - избыточное давление.
То, что может быть избыточный наддув, т.е геометрия турбины не регулируется и лопатки заклинили в позиции овербуст, я считаю маловероятным, на этот случай наверняка подстраховались механически - не готов комментировать, т.к механизм не видел.
Соответственно, методом дедукции, если ЕГР заглушена, это скорее вариант 2. Какой пробег?
Если от этой линии свернуть слегка в бок, то возможно, что утечки связаны с нарушением геометрии впускного коллектора (пластик, однако, материал аморфный, структуру и форму, как ни колдуй, вечно не держит) и/или головки - перегрев, повело.
Изменено пользователем Nebel
Ага, такая же фигня. Но ей уже больше 100 тык.
У меня пробег 160 000 км
Почти одинаково, у мну 177.
На счёт клапана пиррбург(управление геометрией турбины)
Обещал рассказать как его проверить, но забыл в какой теме :lol1: отпишусь здесь.
В опчем пришёл новый клапан, один в один с оригиналом.
Завожу машин, выезжаю из гаража глушу.... Звука нет!
Ну ладно думаю. Добираюсь до клапана, сдёргиваю шланчик, и звук Пссссс. Т.е. Клапан держал воздух!
Два года гад жужжал, а тут новый клапан прищёл, он держит! (возможно похолодание так подействовало)
Меняю его на новый, перед установкой подул в трубочки, воздух проходит легко и в том и в другом клапане. Видимо он закрывается управляющим напряжением с разьёмчика.
В общем поездил на новом, никаких изменений не обнаружил.
Вывод. Проверить клапан можно заглушив двигатель, сдёрнуть трубочку! Если пссс услышали, то клапан работает. Если тишина, значит травит :)
Летом травит, осенью весной, может и не травить :)
Вот такие практические наблюдения.
Спасибо!а какую из двух трубок сдергивать с клапана? У меня клапан после смазки и в жару не гудел!надо попробывать трубку свернуть!
Поставил, два новых клапана! Звук пропал, ехать стала плавнее, НО, такое ощущение, что теперь сильнее давить надо, чтобы подхват был. С низов легче стала раскручиваться.
эээхх, почитал, все симптомы на лицо, нужно лезь в екзист и заранее заказывать эти самые клапана, т.к. жужжит третий день. Вот только не догнал чуток, они всетаки взаимозаменяемые или это совершенно два разных клапана?!
а я наивный думал турботаймер там жужжит)))
Абсолютно заменяемые. Если тяги достаточно, то я думаю можно ездить. Мой жужжал больше года наверное, купил новый, а он перестал жужжать ))) Возможно от влажности, либо от температуры. Так что не забивай пока голову. ИМХО.
первый раз у меня было так,
жужал очень долго после остановки двигателя, даже на холодную... на тягу не сказывалось. (на холодную жужжал меньше)
потом поменял по гарантии, прошло 20тыс и он опять зажужжал, но в этот раз тяга стала меньше, скорее даже разгон как-то волнами происходил... поменял опять по гарантии, пока все окей))
первый раз не помню какой меняли, вторай раз меняли дальний от бампера))
Изменено пользователем ViRT
  • 3 месяца спустя...
подскажите, пжлста, как разобрать эти клапана для очистки, а самое главное - как собрать потом. спс.
Фактически они не разборные.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103395/page__st__160#entry2055887
Просто пробрызгать WD можно.
http://mondeoclub.ru...60#entry2055887
подскажите куда брызгать. а еще - не осядет ли вся ВД-шка на поролоновом фильтре не добравшись до мембраны?
Отвечаю по существу вопроса.. :umnik:Брызгать в коричневый сосок, после снятия черного квадратного корпуса воздушного фильтра
(легко отжав от корпуса оный отверткой с плоским жалом, зажав предварительно корпус клапана в тисках, я так делал ..) , соответственно, поролоновый фильтр будет снят, и ему ничего не будет угрожать . :) Теперь, спустя некоторое время, я понимаю, что шток соленоида очень плотно пригнан к втулке, и после вдувания смазки начинает испытывать некое воздействие компрессии, то-есть - неохотно двигается во втулке, сжимая воздух в задней части камеры, что ему мешает двигаться. Но с течением времени, примерно 1-2 дня, это проходит, смазка просачивается, и всё начинает работать так, как и предписано..
Мембрана всего-лишь отделяет пространство соленоида от вакуумной камеры, если даже и доберётся до нее смазка, то ничего не будет, т.к.
она маслобензостойкая, как я писал - по ощущениям, силиконовая.
Я вроде, спецом раскладывал детали на фотках, как в Етисе, чтобы было максимально понятно устройство.. :sten: . :D
Изменено пользователем Legero
Ну так это ж с другой стороны темы :)
да, а каждый думает, что пишет для всех и на вечно)
вот ФАК по клапанам тоже не помешает - похоже, что прямо или косвенно, но это одна из основных причин внеплановой остановки, невозможности завестись или глюков. не менее существенно, чем клапан ЕГР. при чём специфично.
